01.06.2015, 13:42 | #151 (permalink) |
01.06.2015, 13:50 | #152 (permalink) |
Ну я же не знал, и на всякий случай проверил и начудил с печаткой))
Кислотой самой простейшей для паяния, так быстрее и не перегревается фольга на текстолите, он и так старый. Потом все промыл спиртом. Конечно вид у олово теряется... Провода накрутил как вытащил из старого ФНЧ который я делал когда то давно простейшего. Накрутил от статики. потом сниму. |
03.06.2015, 21:20 | #155 (permalink) |
На вход подаю звуковой сигнал с разных источников, но на выходе усилителя тихо!
04.06.2015, 08:43 | #157 (permalink) |
Нет, вот так сделал http://www.tehnari.ru/1135950-post124.html
04.06.2015, 15:35 | #160 (permalink) |
Все ,перемычку поменял - теперь работает! Спасибо большое за помощь!
ИгорьМ Кстати я сделал как вы говорили, убрал конденсатор на выходе ФНЧ и поставил перемычку, не стал ставить электролит, т.к. не понимаю для чего он там нужен, и куда подпаивать плюсом его, да и какой емкости вообще нужно... А вообще сигнал с ноута усиливает шикарно - колбасит ! Правда я сам Саб особо не расчитывал под 75ГДН (потом как нибудь сделаю новый с расчетами.) |
