14.01.2017, 00:25 | #242 (permalink) |
Чуть переделал печатку,диоды выпрямительные убрал,добавил вторую ступень снижения напряжения сначала до 30в на транзисторах,дальше по схеме стабилизаторы 7815 и 7915,короче двухступенчатая.Или так нельзя?
14.01.2017, 01:33 | #243 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Жутко получается, соплей кучу можно навешать. Я использую разведённую в спирте канифоль, намазав кисточкой. А потом маленькой каплей припоя залуживается большая площадь платы, и аккуратно получается.
14.01.2017, 02:14 | #245 (permalink) |
Я не тороплюсь,люблю чтоб было красиво и правильно.
Силовые дорожки усиливаю проволочкой,потом залуживаю |
14.01.2017, 02:32 | #249 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Можно.только нужно будет переделать стабилизатор напряжения для ФНЧ.
У Вас скорее всего Ланзар питается свыше +-35В? Если да то надо сделать вот такой стабилизатор. PS некоторые ставят после этого стабилизатора еще и интегральные стаб. типа 7812/7812 А я не усиливал ,а просто залудил сплавом РОЗЕ.Ты не поверишь я 3 раза жог свою тестовую плату(2 раза по синьке) и не разу не сгорели у меня эит дороги.Так что считаю это бессмысленно.Тем более при толщине меди в 45мк дорожка в 4мм держит ток 12,4А. |
14.01.2017, 02:40 | #250 (permalink) |
Ну так я и сделал,сначала с +-45 уменьшил до 30вольт,после уже 7815 и 7915 доводят напряжение до +-15 вольт,так можно так сделать?или вести к фильтру отдельное питание от транса?
