17.10.2014, 08:49 | #111 (permalink) |
Стабилизаторы на плату не впаивал , так как питал от отдельного источника питания. Пара СМД резисторов стоят горкой, потому что под рукой не оказалось нужного номинала 130к , пришлось сделать составной. |
17.10.2014, 10:01 | #112 (permalink) |
И еще! Не пытайтесь подключить динамик непосредственно к выходу ФНЧ. Мало того что вы ничего не услышите, еще и микросхему нарушите. Но если очень хочется проверить работу фильтра, подключайте наушники , которые не особо жалко если что , можно и затычки, в них прекрасно слышно и регулировку громкости и частоту среза звука, по крайней мере я так проверял всегда безпроблемно. Предварительно проверив что бы постоянки не было на выходе ФНЧ. Так же наушниками я проверял сигнала на 1, 14, 8 и 7-ой ноге, что бы ошибку найти , лично для себя я для удобства срезал у наушником разьем 3.5 мм mini jack и припаял щупы.
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 17.10.2014 в 10:10 |
17.10.2014, 18:45 | #114 (permalink) |
Хороший вариант с конденсатором. Я по старинке вольтметром проверял прежде чем наушники подключать. Последовательно наверное нет смысла делать. У операционников ,сколь их проверял ,выходная мощность не выше чем с звуковой карты компьютера
17.10.2014, 20:20 | #115 (permalink) |
deleted
Вот именно поэтому и нужно подключать к выходу ОУ что-то с большим сопротивлением. Речь не о том, что ОУ спалит динамик, а о том, чтоб наушники своим низким сопротивлением не спалили ОУ.
20.10.2014, 15:50 | #117 (permalink) | |
26.11.2014, 16:57 | #120 (permalink) |
Откуда там фону быть, у меня ничего не было. Питание то стабилизированное.
Не вижу надобности в ней, тем более в этом фильтре она работает некорректно как то ФНЧ для TDA7294 на операционниках |
