30.07.2015, 16:54 | #181 (permalink) |
Я думаю, что правильнее всего поставить регулятор ФНЧ после него. Как раз так будет легче всего, не нужно подпаивать проводки к самой плате темброблока, а просто взять с неё выход НЧ и посадить на потенциометр. А вы часто пользуетесь потенциометром для регулировки громкости НЧ? Или один раз выставили на какой-то уровень, а после меняете только частоту среза? Подумал, может обойтись подстроечным резистором, и им один раз выставить уровень громкости НЧ таким образом, чтобы при минимальном положении потенциометра частоты НЧ (при 40 Гц) было как можно слабее слышны басы. А повышая частоту, будет усиливаться басс, за счет восприимчивости слуха. Или это опять полный бред? (просто так не хочется четвертую ручку потенциометра на передней панели иметь, помимо громкости, НЧ, ВЧ ) |
30.07.2015, 17:15 | #182 (permalink) | |||
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
30.07.2015, 17:35 | #183 (permalink) |
Спасибо большое за ответы. Просто думаю, какой ручкой потенциометра я буду чаще всего пользоваться. Думаю, на переднюю панель вынести регулятор громкости сабвуфера (ФНЧ), а на задней разместить потенциометр среза частот. Вот сделать такую рокировочку
Смешно, но я когда собирал свою систему, почему-то был уверен, что будет достаточно одного потенциометра на частоту среза НЧ. Зря я сделал общий регулятор громкости ... |
29.09.2015, 23:57 | #185 (permalink) |
Снова здравствуйте. В какой-то момент мне стало мало k усиления сабвуфера по отношению к стерео и захотелось добиться широкого диапазона регулировки уровня сабвуфера, т.е. от когда саб еле "дышит", до мега "бам бам балалалам" затмевающий даже высокие частоты. И поэтому понизил в сумматоре резисторы с 51 кОм до 33 кОм, тем самым поднял k усиления с 5.1 до 7.87. Басс на максимуме шикарный, иногда хочется такой встряски Но вот потенциометра, который я поставил после ФНЧ (за совет ещё раз спасибо) на 50 кОм теперь не хватает, чтобы заглушить басс до конца. И даже в минимальном положении ручки резистора БАСС играет довольно громко. По своим соображениям я не могу взять резистор большего номинала. Но вот пришла в голову идея - а если пытаться менять не выходной уровень громкости сабвуфера (уже усиленный), а сам k усиления ??? Т.е. берем переменный резистор на 50 кОм (одиночный) и ставим после сумматора, так: 33 кОм + переменный резистор на 50 кОм и с него дальше на ФНЧ. Тем самым должны получить, по формуле:
k = (130 кОм / (33 + 50 кОм)) * 2 = 3.1 - это минимальный уровень сабвуфера, и k = (130 / 33) * 2 = 7.87 - максимальный уровень. Как думаете стоит попробовать так? Или k в 3.1 тоже будет слишком громким. Так вообще поступают, чем чревато? Просто я не знаю, громкость сабвуфера привязана к общей громкости (стерео). Но хочется именно широкого гибкого диапазона, по настроению, так сказать Или может отвязать саб от общей громкости (стерео), как считаете? Как вообще подбирают k усиления относительно стерео? Буду признателен любым советам. |
30.09.2015, 16:55 | #186 (permalink) |
Упс, вопрос снят, просто отошел проводок от резистора на массу, который стоит после ФНЧ, совсем забыл работу потенциометра. Он поэтому у меня и не сажал сигнал на массу, т.к. не могу это сделать, а лишь менял своё сопротивление, что было не достаточно для полного погашения сигнала. Как то так. Сорри за тупость
20.11.2015, 00:40 | #190 (permalink) |
В теме выложены ПП уже готовые под ЛУТ, ничего зеркалить не нужно
