14.01.2017, 02:48 | #251 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
А вообще для этих целей я всегда делаю доп.обмотки на трансха или на ИИП.Гемора потом меньше |
25.01.2017, 21:58 | #254 (permalink) |
Перехожу из пасивного читателя форума. Собираю данный фильтр, сейчас стоит на TLO72-TL074, но не нравится качество, поэтому вопрос,
Так как ИБП имеет ветку с стабилизаторами, 7815-7915 и Bd139-BD140, нужны ли они здесь, или можно поставить как и вместо 78-7915 перемычки? И нужны ли мне 4 шт. полярные конденсаторы 330u? Я понимаю, что при том что у меня уже есть стабилизированый +-15, часть компонентов отпадает.уффф p.s так как здесь кто-то писал "я человек-ксерокс", но читание форума мне много в чем помогло, начатых проектов штук 5, и все отсюда. Спасибо, читаю все подряд в захлеб |
27.01.2017, 21:05 | #255 (permalink) |
Если имеется уже стабилизированный БП +15/-15в то стабилизаторы в данном ФНЧ ставить не нужно , как и диодный мост. Электролиты по питанию ТЛ074 лучше не убирать, стоимость их копеечная, а польза от них есть.
28.01.2017, 23:20 | #256 (permalink) |
спасибо, уже в сабе. без литов на 330u, реально на голову круче фнч tl072-074. голова на гдн75, tda7394 . Скажу что на много проще чем на двух тл. На 072-074 три раза печатку травил, очень уж фильтр деликатний, то переменники косячат, то питание где-то плеча девается, то динамик из-за єтого бубонит и хрюкает. на єтом уже два дня просто прусь от работи саба, хотя и закрит в ЗЯ ( банпасс пришлось четвертовать в пол корпуса, иначе в лачетти только сумка супруги помещалась в багажник . Рекомендую єтот, звук просто мясо, резонирует в машине все что раньше молчало, и єто при 50 процеках громкости переменника, tda7294 по даташиту без усилений, и питание в авто +-30в при работащем двигателе.
04.02.2017, 18:02 | #257 (permalink) |
Здравствуйте уважаемые форумчане, очень долго мучался я с этим ФНЧ, но в итоге все получилось и прекрасно работает, проблема была в стабилизаторе, рекомендую стабилизатор делать по схеме Azziop на транзисторах, огромное ему спасибо. А теперь вопрос, как подключить муз. центр и сабвуфер к одному источнику звука, например к ноутбуку, при параллельном подключении муз центр выключается спустя 10 секунд, я так понимаю уходит в защиту. Возможно нужен делитель аудиосигнала если да, то подскажите схему можно пассивного мощности звука хватает с запасом, или направьте в нужную тему, поиском искал по форуму но нужного мне не нашел, Заранее спасибо знаю здесь всегда подскажут.
17.02.2017, 00:31 | #258 (permalink) |
Форумчане подскажите.
В этом ФНЧ есть корректор Линквица ? А то пишут что Басы увеличились по сравнению с ФНЧ на 072-074. И можно ли установить на входе питания этого ФНЧ Резисторы для получения +/- 15 В из моих +/-50В ? |
17.02.2017, 03:27 | #260 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
НетДа мало ли чего пишутНет. Стабилизатор. А Ланзар ты сам собрал?
