21.05.2014, 09:32 | #71 (permalink) | ||
Если есть возможность то сделать качественное фото платы с обоих сторон |
22.05.2014, 00:25 | #72 (permalink) |
пожалуйста не пугайтесь я почти первый раз пояю smd и мне кажется конденсаторы каторые я впаял нужно заменить я поставил 330мф25в а надо наверно побольше сегодня не получилось в магазин заехать а завтра заеду куплю сразу стабилизатор, конденсаторы, |
22.05.2014, 00:26 | #73 (permalink) | |
22.05.2014, 17:07 | #75 (permalink) |
с трансформатора питание 24в а после диодного 31.5 может поэтому стабилизатор неработает?гдето читал характеристики стабилизатора он вроде питается до 30 вольт, пайку я прозвонил вроде нет косяков, конденсаторы я поменял 330мф50в и вместо 51ко я впаял 47ко..и самое интересное захотел отпаять 47ко и поставить 51 и случайно задел транс а я его не выключил и пуххх сгорела пару диодов и одна дорожка это тока с виду
24.05.2014, 15:09 | #77 (permalink) |
чё за херня спаял вторую плату ни ляпов ни косяков всё окуратно отмотал трансформатор получилось 22вольта на трансформаторе после диодного моста 28вольт и такаяже херня на 4 ноге 15в на 11 19вольт, по питанию и касячить нечему чё делать стабилизаторы покупал в одном магазине, чё делать то ?
24.05.2014, 15:26 | #78 (permalink) |
Я как то мучался год назад тоже с перекосами с 7815 7915 ФНЧ для TDA7294 на операционниках
После этого стал делать стабилизаторы на транзисторах Питание предварительных усилителей на ОУ это как то надежнее оказалось. Вот такие платки делаю себе для питаний предов, ушников и ФНЧ. Надежно как топор |
14.06.2014, 16:23 | #79 (permalink) |
Добрый день товарищи! Тоже решил собрать усь с сабом (2.1) в корпусе от старой акустики тоже 2.1. Номиналам принципиальной схемы можно верить? Ошибок нет, т.к. печатку планирую разрабатывать собственную под особенности корпуса, то более наглядней было бы смотреть сразу на схему, не сверяясь с ПП. Мощности резисторов 0.5 Вт хватит, в ФНЧ конденсаторы применять пленочные или тут не важно?
Потом, т.к. планирую использовать схему для стерео на TDA7377 (2х30 Вт), там однополярное питание, мне ведь можно запитать TDA7377 одним плечом (+15В и средней точкой от транса), но так же потребуется иной более мощный стабилизатор, побольше, чем у L7815 - 1-1.5A. Помогите с выбором схемы стабилизации на 14-15 В для TDA7377. |
14.06.2014, 17:02 | #80 (permalink) | |
Хватит выше крыши , тут же СМД используются и все хорошо Не важно, это ведь для саба, что есть то и ставим Чем обусловлен выбор именно это МС ? Если есть на чем организовать двух полярное питание, может лучше взять другую МС для усилителя , тогда отпадет надобность в стабилизаторе. Последний раз редактировалось ИгорьМ; 14.06.2014 в 17:10 |
