14.06.2014, 18:09 | #81 (permalink) | |
160VA 230V 2x15V 5,333A; 160VA 230V 2x18V 4,444A; 160VA 230V 2x25V 3,2A; 225VA 230V 2x15V 7,5A; 225VA 230V 2x18V 6,25A; 225VA 230V 2x25V 4,5A; Мне понравилась TDA7377 однополяркой, думал меньше проблем с питанием, и неплохая выходная мощность. Ну да вы правы, раз все равно буду покупать двухполярный транс, то и МС было бы не плохо подобрать такую же. Но какую? Хочется в одном корпусе (стерео), а не отдельные, типа TDA2030-TDA2050. Насчет уся для саба, думаю определился на TDA7295, у вас собрано на TDA7294, я так понимаю, что TDA7295 просто менее мощнее ~ 50W на 4 Ом. Вполне сойдет для домашнего сабвуфера. А вот на чем собирать стерео... Блок питания можно обойтись диодным мостом и сглаживающими конденсаторами и можно сразу подавать на МС (стерео)? Разве не нужен доп. стаб, типа как в ФНЧ (L7815)? Простите за такие детские вопросы |
14.06.2014, 18:23 | #82 (permalink) |
Можно сдвоенную МС для стерео использовать LM1876( сдвоенная LM1875- аналог TDA2050) , там двухполярное питание как раз будет. ПП часто попадаются на форумах.
Для усилителей с двухполярным питанием нет нужды городить стабилизатор. LM1875+TDA7294 как раз нормальный вариант будет для 2,1 системы. Транс 160VA 230V 2x18V 4,444A подойдет для них. Стабилизаторы собирают для предусилителей, ФНЧ, усилителей наушников. |
14.06.2014, 18:41 | #83 (permalink) |
Спасибо большое, теперь хоть копать буду в одну сторону ) Я обязательно отпишусь, как соберу все. А стабилизаторы для УНЧ не собираются, т.к. обычно в них уже встроен стаб? И вот смотрите для LM1876, в даташите сказано питание ± 20В (мин), а транс на 18 будет. Или после сглаживающих конденсаторов напряжение поднимется?
26.07.2014, 19:43 | #85 (permalink) |
Всем привет хотел собрать схемку унч и фнч для саба и по этому фнч у меня есть пара вовпросов 1)какое качество баса он вывдает кто собирал подскажите ато делал на трянзюках схему там где кт3102е там звук просто ужасный был скрежет хрип срез гдето на 500гц что было слова слышно и 2 вопрос нужно ли ставить смеситель на 2 резюках и кондерах не будет ли нарушен баланс стерео?? или можно поставить смеситель на лм072????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
26.07.2014, 21:17 | #87 (permalink) |
ФНЧ при своей простоте, басы давит отличные, без всяких хрипов и шумов! Вот его повторяли уже ФНЧ TL074 MegaBass
Собирать как есть по ПП и никаких проблем не возникнет. |
27.07.2014, 14:43 | #90 (permalink) |
а в конце схемы обязательно тсавить 47к или можна взять 51к или 33к ато у меня 47к нету нигде
