15.04.2018, 21:32 | #721 (permalink) |
15.04.2018, 21:38 | #722 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Причём Кг ? Я дал два варианта цепи смещения ,для костыля ввиде эмиттерных резисторов выходников , и для шунта Алисона/Акулиничева п без использования эмиттерных резисторов выходников
Я с этим усилителем знаком давно! Правда небольшое уточнение. В радио писал не я! |
15.04.2018, 21:47 | #723 (permalink) |
То есть это не Ваша заметка?
А я всё голову ломал, почему Вы еще тогда не предложили шунт Алисона. Кстати, идею подстройки коррекции ОУ резистором считаю актуальной и для варианта Сапожникова. |
15.04.2018, 22:05 | #724 (permalink) |
Плотник
Однофамильцев пруд пруди. Я себе ставил именно на германии,но писать в журнал мне было лень! Я даже сейчас по своему среду не стал Сухову в журнал писать,хотя он и просил! Понравился ему мой вариант .
По цепи смещения я высказался . мнение однозначное,менять его не буду. Если радиаторы малы,корпус тесный альтернативе паре гт322/кт342 нет,если иначе ,то можно пренебрегая экономичносмтью и кремний один использовать ! |
15.04.2018, 22:10 | #725 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ну или так тоже вполне себе сносно 78мА ток покоя.
15.04.2018, 22:16 | #726 (permalink) |
Я прогнал в симуляторе эту схему вдоль и поперек. Действительно, при токе покоя 75-80 мА показатели хорошие. Но чем держать этот ток будите? Схема Трошина 88 года изначально по удержанию тока покоя нестабильна. Поэтому и пришлось Сапожникову шунт делать. А ваша схема ток покоя в разы хуже держит. А при других токах покоя она даже хуже чем Трошин-88.
15.04.2018, 22:20 | #729 (permalink) |
Плотник
Вариантов цепи термо много! При токе менее 50 ма у усилителя саморазогрева транзисторов не происходит !
15.04.2018, 22:24 | #730 (permalink) |
