31.03.2018, 23:27 | #482 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну как что... Есть специальные фторопластовые прокладки для этого дела. Ну, а если нет таких в наличии, то я беру обычный кембрик, и натягиваю - навинчиваю его на винт, под самую шляпку. Примерно 3 мм. Всё работает....Согласен. Ради этого не стоит усложнять.
01.04.2018, 10:13 | #483 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
буду чёнить колхозить, если завтра в магазинах не найду свёрлышек и метчика. Термоусадачную на винт 3мм и шайбу с текстолита попробую приспособить. |
01.04.2018, 17:47 | #484 (permalink) |
Серёж, всё получается. Как у меня на фото, просто плохо видно.
Брусок прижимает транзисторы БД ( кт 814-817), ложась на их корпуса, а вот КТ 818-819 за фланцы через гетинакс( стеклотекстолит, который ещё изолирует из друг от друга и от бруска) Если он (текстолит 1,5 ММ), то как раз и получается толщина этого "пакета" (фланец-текстолит) равна толщине БД 135-139(КТ 814-817). Попробуйте, не пожалеете, и крепить удобно |
01.04.2018, 17:51 | #485 (permalink) | |
Усилитель НА РАБОТЕ. выложу в обед. |
04.04.2018, 17:47 | #488 (permalink) |
Всем привет. Решил тоже присоединиться к любителям этого усилителя. Собрал вариант с шунтом, предложенным М.Васильевым. При таком подходе, ток покоя замечательным образом регулируется вплоть до 600 мА (дальше не пробовал, поставил 150). Мое мнение по этому усилителю – заслуживает сборки не только второго канала, но и собственного корпуса.
04.04.2018, 18:16 | #490 (permalink) |
А можно посмотреть на доработанную схемку с шунтом??
