04.04.2018, 23:18 | #501 (permalink) |
05.04.2018, 00:05 | #504 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Максим, а каким напряжением вы питаете этот усилитель? Питать боле чем -+ 20 вольт нет смысла. А при таком питании зачем три пары выходников?
05.04.2018, 00:58 | #505 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
05.04.2018, 01:14 | #506 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Так выходники то вшивенькие двухамперники,а три,так чтобы использовать их на линейном участке ВАХ . ну и не ломать голову оригиналы или подделки!
05.04.2018, 01:29 | #507 (permalink) |
В подобном стиле схемка, судя гармошке в спектре бархат звучания гарантирован. Ток покоя 64ма и если ставить 120 ма, то улучшений не наступает. Такое надо делать на дискрете или высоковольтный оу ставить.
07.04.2018, 08:26 | #508 (permalink) |
А ничего что этот оптимум работает при токе покоя 1.34 Ампера? Мой мертвый дух восстал из гроба увидев ваши надругательства над схемой.
Вот какие параметры имеет оригинальная схема при токе покоя всего в 111 мА: Файл симулятора Трошин_Sinus.rar Даже нормально схему смоделировать не могут. |
07.04.2018, 09:56 | #509 (permalink) |
Плотник
А интересно ,шунт то поставить надо мой! И главное в железе уже реализована! Ошибки в схеме исправьте!Вы так и не поняли как работает толковый шунт, а судите !
07.04.2018, 10:18 | #510 (permalink) |
Ваш шунт там как собаке пятая нога. Я вам файл симулятора выложил, вот и развлекайтесь с Вадимом. А я посмотрю как у вас с вашим шунтом получится при вменяемом токе покоя хотя бы достичь параметров оригинальной схемы. В железе то реализовано, да кто же там измерял КНИ? Так что хотя бы в симуляторе покажите полезность применения этого шунта. Возможность регулировки тока покоя не является достижением, если усилитель без этой регулировки работает хотя бы не хуже.
