13.04.2018, 14:31 | #651 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
А чем уменьшать? в эммитерах стоят 0.33 ОМ проволочные, от каметы 225. играя сопротивлением 56 Ом, а ещё чем?.. А можно перерезать дорожку от 6 ноги ОУ? и посмотреть что идёт с ОУ.. или тут так нельзя? |
13.04.2018, 14:55 | #655 (permalink) |
13.04.2018, 15:01 | #656 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Прочитать оригинал статьи Трошина влом? А рассуждения на двух последних страницах для чего были? Попробуйте 56 Ом увеличить до 100-200 ом сделать или как у меня шунт сделать! А еще лучше кт361 заменить на германий.
13.04.2018, 15:06 | #657 (permalink) | |
Какими бы замечательными не были отдельные блоки усилителя, соединение их в кучу без сопряжения параметров может привести к плачевному результату. С другой стороны, грамотное сопряжение блоков может даже улучшить исходные параметры отдельных узлов. Рекомендую произвести сборку по следующей схеме: Трошин плюс пред.rar Так как пред имеет низкое выходное сопротивление и избыточное усиление, в трошине изменены сопротивления в цепи ООС, что повысило помехоустойчивость и немного улучшило параметры усилителя. Так как входное сопротивление трошина осталось достаточно велико, в преде облегчена работа выходного каскада. Внимательно сравните объединенную схему с исходными и произведите необходимую замену деталей. Транзисторы и ОУ можно не трогать. В преде можно все транзисторы ВС546В/ВС556В можно заменить на 2N5551/2N5401. Входная чувствительность объединенного усилителя составляет 200 мВ, что позволяет подключать его к устройствам с низким выходом. Подстроить чувствительность можно постоянным резистором на входе. Применять переменник менее 50 кОм не желательно. Можно применить и меньше, если постоянный резистор на входе будет более 22 кОм. Это связано с тем, что по международным стандартам входное сопротивление УМЗЧ должно быть не менее 22 кОм, иначе возможна перегрузка источника звука с ухудшение качества выдаваемого сигнала. Переменник должен быть с обратно-логарифмической характеристикой (импортные группы А, отечественные группы В) И не гоните отсебятины, нельзя так вольно менять значения деталей если не знаете принципа работы схемы. Ставьте всё строго по схемам. Либо хотя бы советуйтесь по заменам. |
13.04.2018, 15:21 | #658 (permalink) |
Да о чём вы? !! какую отсебятину? если делаю то тока по схеме, не зря же её разрабатывали.. в Трошине ничего не менял, в Вашем преде, тока то, Что Фокус рекомендовал... извените если что..
13.04.2018, 15:36 | #660 (permalink) |
А резисторы 0.33 ома вместо 0.5? Собирайте всё по схеме. Это простейшая схема, её десятки тысяч раз собирали, она не может не работать на исправных деталях. Измерьте все сопротивления.
Для начала соберите без транзисторов. Вывод 6 ОУ подключите к выходу усилителя до катушки. Проверьте питание на ОУ. На выходе должно быть ноль. Если всё так, значит ОУ жив, можно двигаться дальше. Последний раз редактировалось Sinus; 13.04.2018 в 15:43 |
