08.04.2018, 13:20 | #552 (permalink) | |
08.04.2018, 14:25 | #553 (permalink) |
Обработаем исходную схему Трошина в варианте 88 года, то есть без токового шунта. Напомню, что Трошин производил измерения на реальном усилителе в железе с помощью генератора ГЗ-102 и измерителя нелинейных искажений С6-7. И в этих натурных измерениях усилитель выдавал искажения не более 0.04%.
Также, исходя из мировой практики применения симуляторов известно, что корректно сделанная модель в симуляторе показывает достаточно точно работу электронного устройства. Изготовленное в железе устройство может иметь несколько худшие параметры вследствие несовершенства реальных деталей по сравнению с симуляторными моделями, а также в силу того, что симулятор не учитывает особенности монтажа (например симулятор не учитывает сопротивление проводников соединяющих детали и монтажные емкости). Но если модель в симуляторе показывает значительно худшие результаты чем изготовленный в железе образец, то мы имеем дело с грубой ошибкой в моделировании. Итак, схема 88 года не имеет никакого токового шунта, установка тока покоя осуществляется доисторическим способом с помощью диодов и резисторов. По рекомендациям автора ток покоя должен находиться в диапазоне 15-20 мА. Вариант первый, выходники TIP41C/42С, ток покоя 17.5 мА. ОУ установлен СА3130 как более близкий аналог 544УД2. Видимо в силу некоторых несоответствий характеристик между советскими и импортными деталями в симуляторе пришлось ставить 5 диодов вместо 4, иначе не работала установка тока покоя. Как видим, результаты симулятора весьма близко соответствуют реальным измерениям. Да и вообще, сама схема усилителя настолько проста, что просчитать её для симулятора не составляет никаких проблем. Вариант второй, выходники BD533/533, ток покоя 17 мА. Результат еще лучше. Видимо отразился тот факт, что транзисторы с меньшим предельным напряжением более линейны и чище работают. Вариант третий, выходники BD241С/242С, ток покоя 20 мА. Полное фиаско, искажения в районе 0.3%. Токового шунта нет и сослаться на его не работу не получится. Мы имеет чистое доказательство того, что транзисторы типа BD241С/242С (либо их модели в симуляторе) категорически не подходят для усилителя Трошина (как минимум для моделирования в симуляторе). Поэтому всё что моделировали Вадим с Максимом с использованием этих транзисторов можно смело выбросить в топку. А тех кто будет повторят этот усилитель также следует предостеречь от применения в нем BD241С/242С. Может эти транзисторы и замечательные, но их применение в данном усилителе вызывает сомнения. Работать то наверно будут, вопрос как? Файл симулятора Трошин_Sinus_88.rar |
08.04.2018, 14:27 | #554 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Ну так вы ее мусором и закидываете. Вам пишут что у вас шунт не работает, так вас все устраивает, вы ни подтверждаете этого, не пытаетесь опровергнуть, вам просто норм. Просили лучше сделать ? так вам сделали, а теперь вы заднюю врубили, начали писать про особенность симулятора и т.д. Вы тут кому и чего пытаетесь доказать ? на ваше ЧСВ посягнули ? мордой в ошибки тыкают ? Ну так понятно чего вы тут грозитесь "разнести" чье то мнение и цепляетесь за слова. И уж кто бы говорил о засорении темы, после случая с усилителем М.Васильева.
08.04.2018, 14:39 | #555 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ваше мнение высказывать свое мнение!
.вот вариант на мотороллах выполнено главное условие корректной работы шунта.Отсутствие эмиттерных резисторов у выходных транзисторов. Ток покоя регулируется подстроечником в широких пределах . от главного недостатка таких схем,несимметричного вхождения в клип правда не помогает. |
08.04.2018, 14:48 | #557 (permalink) |
Специально для тех кто в танке. Моё возмущение вызвано тем, что Васильев и Вадим161 испохабили исходную схему усилителя из первого поста. Предложенные ими схемы имеют худшие показатели, чем оригинальная схема, либо неадекватно большой ток покоя. А вся эта демагогия насчет работы шунтов, это толчея воды в ступе и попытка заговорить факт их неудачного моделирования.
08.04.2018, 14:55 | #558 (permalink) |
Плотник
Что с вами спорить. смысл? Вы на белое говорите,что черное. Конденсатор межбазовый ныне ставится всегда и везде . Конденсатор на входе запараллеливает по переменки входа и снимает выброс на переходных .
Про шунт набрило говорить. Я уже задолбался всем говорить о необходимости подбора транзисторов в шунт исходя из площади кристалла. Или использовать одним из транзисторов в шунте германиевый ГТ308/ГТ322 Последний раз редактировалось М.Васильев; 08.04.2018 в 15:01 |
08.04.2018, 15:12 | #559 (permalink) |
Я ему про фому, а он мне про ерему. Я ему говорю что их с Вадимом схемы даже симуляторе показывают результат хуже чем исходная схема, а он мне про шунт. Да чего вы в этот шунт уперлись как бык рогом в землю?
ВАШИ С ВАДИМОМ СХЕМЫ ХУЖЕ ОРИГИНАЛА. Очнитесь! Услышьте что я вам говорю. |
08.04.2018, 15:17 | #560 (permalink) |
Плотник
Что такое? Уж не автор схемы с шунтом недоделанным вы ?
