10.08.2010, 23:37 | #72 (permalink) |
парни посмотрите мой вольтаж, правильно ли все показывает или что то не так?
http://http://imagepost.ru/thumbs/189/XGOEhQuamsrVl4QBuEXF.jpg |
10.08.2010, 23:51 | #74 (permalink) |
кстати забыл сказать - этот вольтаж при разогнанном состоянии проца и памяти.
да, они бывает прыгают и там где +12 он показывает меньше 11,86-11,95 мне подозрительным это показалось, и прыжки тоже подозрительные. |
13.08.2010, 02:58 | #75 (permalink) |
Вот теперь посмотрите такая картина получается:
сбрасываю полностью разгон процессора и памяти, и показатели напряжения в эвересте поднимаются до нормальных.http://http://imagepost.ru/thumbs/190/hAspH...pRuiRx9X43.jpg как можно объяснить?может быть тупо не хватает мощности БП для разгона? хотя вроде при первом включении все хорошо работает... На счет неисправности блока питания я не очень уверен, поэтому не хочу пока нести его в сервис, да и всеравно они там скажут, что комп без разгона работает стабильно, а разгон это уже мои проблемы и.т.п |
13.08.2010, 03:02 | #76 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
KIN, если при сбросе разгона напряжения поднимаются, то вполне возможно что стабилизаторы питания на материнской плате просто не выдерживают повышенной нагрузки. Так что БП может быть и не при чем, дело может быть в материнской плате.
13.08.2010, 03:32 | #77 (permalink) | |
как то можно это исправить? |
13.08.2010, 03:42 | #78 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
13.08.2010, 03:54 | #79 (permalink) | |
я знаю, что замучил уже всех своими нубскими вопросами но всеже как тогда объяснить, что раньше то все было в порядке при разгоне?))началось то это все не сразу. и по сей день начинается не сразу, а только после перезапуска машины. |
13.08.2010, 04:02 | #80 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ни капли не замучали Я думаю, что тема не только вам интересна, но и другим читателям-экспериментаторам. Если проблемы не сразу начались, то можно все-таки БП обвинить, в плане высохших конденсаторов. На вашей материнской плате установлены конденсаторы с твердым диэлектриком, которые имеют большой ресурс работы и высохнуть им не грозит. А вот в БП ничего подобного я думаю нет, потому и подозрения на него.
aver media 307 |
