16.08.2010, 22:09 | #121 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
16.08.2010, 22:12 | #122 (permalink) | |
самое молодое что тут стоит у меня это карта и пб процу и мамке будет 5 лет зимой |
16.08.2010, 23:28 | #124 (permalink) |
Все, с этим я разобрался, видимо я чето сам нахимичил в электропитании процессора. Щас загрузка ядер идет должным образом.ядра не останавливаются.
Но главная проблема все же осталась, у меня была мысль что процессор просто тупо перегревается и пропускает такты, хоть и защита от перегрева выключена, решил разорится на хорошее охлаждение, купил седня радиатор ASUS silent knight II Температуру он конечно значительно понизил, на 15 градусов точно, даже больше. Теперь температура в полной норме. если всетаки рассуждать логический то, что может всетаки происходить во время этих самых тормозов? похоже не пропуск тактов, но из за чего??? не хватка блока питания или его неисправность вообще? или нехватка питания какой то железяке?может стоит попробовать поднять напряжение на процессор?какое безопасное напряжения можно выставлять?с напряжением еще не разу не баловался просто. поэтому боязно как то поднимать. что посоветуете еще? |
16.08.2010, 23:50 | #125 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
KIN, про максимальное напряжение тут: http://www.nix.ru/autocatalog/intel/...775_62019.html
16.08.2010, 23:54 | #126 (permalink) | |
ведь при разгоне как правило поднимают не только частоту, но и вольтаж, вот я и спрашиваю, может моя проблема происходить именно от нехватки вольтажа на процессор, и до куда мне его поднять можно сейчас? на стадии разгона. |
16.08.2010, 23:58 | #127 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
17.08.2010, 00:16 | #130 (permalink) |
попробовал поднять до 1,4
толку нету никакого блин капать надо в какую то другую сторону, как можно проверить пропускается процессор такты или нет? скачал программу ThrottleWatch она по идее должна показывать троттлинг, функция Throttling Graph есть, но почему то она не доступна.(( |
aver media 307 |
