Закрытая тема
Старый 13.07.2008, 12:28   #1 (permalink)
setkin
По умолчанию Настройка компьютера со встроенным тюнером на кабельные каналы?
Доброго времени, братцы помогите ламеру. Имеется встроенный тюнер Aver media 307, БЕЗ DVB-C СПЕЦИФИКАЦИИ, инэт и кабельное тв АКАДО в одном флаконе, рессивер Humax 2020c (антенный выход из рессивера соответственно подключен ко входу тюнера). Тюнер транслирует только 20 обычных каналов ОРТ и т.п., а 80 платных кабельных не воспроизводятся, провайдер отказывается консультировать в подключении к тюнеру. Подскажите, имеется ли програмное решение, МОЖНО ЛИ НАПРИМЕР ЭМУЛИРОВАТЬ DVB КАРТУ?, не телевизор же покупать специально для этого, спасибо за внимание.
setkin вне форума
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками
Помогите с ТВ тюнером
Проблема с ТВ-тюнером
Проблема с внешним ТВ-тюнером
Старый 08.01.2010, 18:45   #2 (permalink)
Морковъ
Аватар для Морковъ
По умолчанию Разогнать процессор Core 2 Duo E6600
Привет ещё раз. Напоследок хотел разогнать Intel Core 2 Duo E6600, мать Gigabite GA-965P-S3.
До этого его не гнал, при повышении cpu host пк просто врубается и сразу перезагружается.
Может нормально работать только после сброса биоса. Может я что-то не так делаю?
Морковъ вне форума
Старый 08.01.2010, 18:46   #3 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Doctorus Посмотреть сообщение
Мощности блока питания хватает? Так же разгон может упираться в память.
pino2007 вне форума
Старый 08.01.2010, 19:05   #4 (permalink)
Морковъ
Аватар для Морковъ
Блок FSP Optima на 500 вроде, памяти 2гб
Морковъ вне форума
Старый 08.01.2010, 19:08   #5 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
БП хватает. Про память имелось ввиду следующее, при увеличении частоты FSB увеличивается частота не только процессора, но и памяти. Вполне возможно, что при разгоне Вы превысили максимальную частоту памяти. Нужно уменьшить множитель памяти.
pino2007 вне форума
Старый 08.01.2010, 19:30   #6 (permalink)
Морковъ
Аватар для Морковъ
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
Если бы bios был на русском, не было проблем.
До каких его уменьшать если сейчас 9?
Морковъ вне форума
Старый 08.01.2010, 19:33   #7 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Ничего сложного в BIOS нет даже на английском. Множитель - Multiplier. Память - Memory.
На какой частоте Ваша оперативная память работает? 9 - это множитель процессора, опорная частота его 266Мгц. У оперативки должен быть
равен 2,4,3, примерно такие.
pino2007 вне форума
Старый 08.01.2010, 19:52   #8 (permalink)
Морковъ
Аватар для Морковъ
Memory Multiplier 800.
Может прикрепить картинку с биосом?)
Frequency 400MHz. 5-5-5-18 Clock
Морковъ вне форума
Старый 08.01.2010, 19:55   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Это, как я понял, частота памяти при неразогнанном процессоре.
Теперь Вам надо включить режим смены множителя памяти. Повыше этой строки должна быть строчка AUTO. Измените ее на MANUAL и Вы сможете менять частоту памяти.
pino2007 вне форума
Старый 08.01.2010, 20:15   #10 (permalink)
Морковъ
Аватар для Морковъ
Поменял на 2.5, Multiplier = 667, правильно?
Морковъ вне форума
Закрытая тема
aver media 307
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
