13.08.2010, 04:15 | #81 (permalink) | |
даже при самом минимальном разгоне памяти начинается вся эта чепуха. и еще при активной нагрузке, в играх например, работа блока питания всегда сопровождается звуками, легкие потрескивания,но звук этот не всегда одинаковый, меняется тональность, периодичность.и.т.п. НО точно могу сказать, что звук это НЕ от вентилятора который в БП. |
13.08.2010, 04:18 | #82 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
13.08.2010, 04:18 | #83 (permalink) |
Я посмею влезть, и скажу одно: мое мнение - это проблемы с цепью питания. Я не очень разбираюсь в питании компьютера, но почему-то это первым пришло в голову. Понижайте немного частоты, поработайте с пониженными некое время, если проблема не исчезнет, то понизьте еще, и так, пока до стандартных значений не дойдет. А если и на стандартных такое будет, то, увы, это уже разгон напакостил
13.08.2010, 04:23 | #84 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
13.08.2010, 04:26 | #85 (permalink) |
Кстати, то, что он потрескивает, может ознаменовать пробои в изоляции. Это черевато коротким замыканием. Хотя не думаю, что с изоляцией что-то не так.
13.08.2010, 04:29 | #86 (permalink) | ||
не сказать, что звуки очень громкие, но всеже их слышно не прислушиваясь. Цитата:
13.08.2010, 04:32 | #87 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
KIN, а как выглядит процесс разгона? Вы выставляете частоту в БИОС, потом перезагружаетесь и после этого ребута появляется дефект? Или какое-то время компьютер без проблем работает на повышенных частотах до следующей перезагрузки?
13.08.2010, 04:43 | #89 (permalink) | ||
весь геморрой начинается после следующего перезапуска. ---------- Добавлено в 05:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:38 ---------- Цитата:
в итоге процессор разогнал до 370 с множителем 9. Погонял в играх, протестировал линпаком, ошибок не было. Пробовал ставить 380Mhz но уже все, начинались ошибки.Дальше не лез. потом у памяти поднимал множитель, память разогнал до 925 |
13.08.2010, 04:46 | #90 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
KIN, когда проблема при разгоне появляется напряжения замеряли? И еще вопрос, материнская плата позволяет менять напряжение на ядре процессора?
aver media 307 |
