29.05.2015, 11:23 | #1021 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
29.05.2015, 11:50 | #1022 (permalink) |
вот схемка, рисовал на "коленке" за 15 минут
ничего нового нет) дание витков для указаного Ш образного феррита 12 вольт 2+2витка для 35 вольт 6+6 витков ( на холостом 39 вольт) первика 20 витков печатку дам, но детали не подписаны, поэтому прошу обратить внимание, а если они подписаны, то могут не соответствовать схеме, так как не было времени тем заниматься, кто хорошо ориентируется в схеме тот поймет софт старт делался по схеме з сайта схем нет |
29.05.2015, 13:06 | #1023 (permalink) |
Дык это не самопитание, стартовая присутствует иначе Ирка не запустится. Это добавка гарантированного питания. Первый раз подобный узел мы здесь на форуме предложили еще в 2011 году ...
29.05.2015, 14:19 | #1024 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;1134577]Дык это не самопитание, стартовая присутствует иначе Ирка не запустится./QUOTE]
но неверно сказал) вот еще вопрос, на счет розвязки полевиков и драйвера оптопарой можно реализовать как то такую идею ? |
29.05.2015, 16:45 | #1025 (permalink) |
Спасибо за быстрый ответ Azziop
29.05.2015, 20:31 | #1027 (permalink) | ||
deleted
Софт-старт в данной схеме не нужен, его функцию выполняет защита.
Если уж все-таки по каким то причинам (добавка усилительного каскада перед ключами) требуется повышенное питание, то его реализация через дополнительную обмотку - плохое решение. Как уже отметил George Smith, подобная схема была на форуме 4 года назад. От этого самопитания выгорела не одна 2153, так как малейшая ошибка в расчете или намотке транса приводила к повышенному напряжению выжигающего 2153. Организовать дополнительное питание 2153 намного проще, безопаснее и лучше по следующей схеме Цитата:
Опять же, вся прелесть 2153 в её простоте. Если требуется собрать что-то супер надежное и супер защищенное, то надо брать дугую схему. И пусть она будет в 10 раз сложнее и дороже, но мы за ценой не постоим! |
01.06.2015, 17:14 | #1028 (permalink) |
прошу помощи у Azziop по его схеме о намотке трансформатора. Нужно примерно 200-250 ват для 3-х тда 7294 У нас есть в магазине кольца 28*16*9 / 31*16*8 / 31*18,5*7 /31*16*12 и есть провод 0,8 мм Помоги рассчитать трансформатор. И есть ли информация какое кольцо сколько может выдать ват?(допустим 28*16*9 потянет лишь одну тда 7294)
01.06.2015, 18:29 | #1029 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
mikhail.cuzmenko, скачай программу для расчета трансформаторов иип , например екселент 8.0
Грубый, но справедливый |
01.06.2015, 18:44 | #1030 (permalink) |
программа есть но как то не получается выдает ошибку
