Старый 21.02.2021, 09:56   #81 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
ступенчатая регулировка тока.
Как это реализовать, простым переключателем?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 09:58   #82 (permalink)
bar7uk
Старый 21.02.2021, 10:00   #83 (permalink)
bar7uk
и это при Цитата: на выходе без нагрузки около 20 вольт
Этого напряжения будет недостаточно?
Старый 21.02.2021, 11:28   #84 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
Никак. Это нужно было делать в первичке. Рассчитать отводы для регулировки. Помогли бы с расчетами, это не сложно. Сейчас в Вашем случае можно для зарядки собрать схему регулировки тока на тиристоре, но всё равно напряжения на вторичной обмотке недостаточно. Для зарядки нужно как минимум 14,4(напряжение заряженного аккумулятора)+2(падение напряжения на диодах моста)+1(падение напряжения на открытом тиристоре)=17,4 вольта переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Это для зарядки.
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 11:32   #85 (permalink)
bar7uk
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Ладно, оставим в покое зарядку, зарядное у меня есть, как с остальными нуждами (описывал выше)?
Старый 21.02.2021, 12:50   #86 (permalink)
gluxon
Ну вот посмотрите, и хотя насчёт транзисторных схем сказать ничего не могу, потому что не собирал, то схему с ОУ и LM317 собирал, и она работает отлично. Ей правда нужно дополнительное питание для минуса ОУ, но это не очень большая проблема на мой взгляд
Старый 21.02.2021, 17:56   #87 (permalink)
bar7uk
У меня есть собранный регулятор на L7812, NE 555 и IRF 3205 (делал раньше, тема есть на форуме) что скажете если его приспособить, сейчас пробую через этот регулятор автолампу 55ватт, сильно греется транзистор и диод, буду пробовать поставить их на радиатор.
Старый 21.02.2021, 18:23   #88 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
А что за схема?
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2021, 18:50   #89 (permalink)
bar7uk
А что за схема?[/quote]
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...cdeeas-960.jpg
Старый 21.02.2021, 20:03   #90 (permalink)
Alex GFDS
Схема регулятора тока
Напряжение она не контролирует.
Ко всем вашим запросам не подойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
