09.06.2021, 06:54 | #204 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Резисторы R1, R2 и R3 образуют делитель, задающий опорное напряжение для инвертирующего входа ОУ, которым задаётся порог ограничения. ОУ сравнивает потенциал между входами, и пока на инвертирующем входе напряжение меньше чем на неинвертирующем, на выходе ОУ положительный потенциал, и диоды закрыты. Но как только потенциал неинвертирующего входа станет ниже чем инвертирующего, на выходе ОУ появится отрицательный потенциал, диоды откроются, и блок питания перейдет в режим ограничения тока
03.07.2021, 20:57 | #205 (permalink) |
Добрый вечер! Никак я не осилю это изделие, помогите, посмотрите,пожалуйста, печатку, может не верно развёл?
05.07.2021, 19:30 | #207 (permalink) |
соединения на плате верные. Единственное что требует уточнения - регулирующие транзисторы на проводах вынесены? Хочу отметить что блок питания вначале следует проверить без ОУ. В этом случае не будет регулироваться ток, а напряжение на выходе должно регулироваться. После того как убедитесь в том, что напряжение регулируется, можно браться за настройку ограничения тока
