10.02.2021, 15:06 | #21 (permalink) | |
Подскажите как его лучше сделать. |
10.02.2021, 15:11 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
По хорошему для этого железа должны быть примерно такие параметры первички
Потому, что если на твоем проводе придется поднять выходную мощность, то будет падать КПД и будет греться первичка. Я бы перемотал наверное. Ну если совсем проблема с проводом и финансами - то можно конечно оставить, но учесть, что больше 90 Вт сниматься не будет с него. Как видишь, кол-во витков почти не изменилось, но изменилось сечение провода! |
10.02.2021, 15:19 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Габаритная - это мощность которую транс может выдать , трансформировать во вторичку . Потребляемая - ту которую вы снимаете со вторички .
В проге нужно установить значения близкие к габаритной , а намотаете вторичку ту которая вам необходима , хоть 5В и 30А, хоть 30В и 5А или 12В 12А, максимальная потребляемая мощность нужна для расчета оптимальной , номинальной мощности первички. Значения в первичке прога должна пересчитывать сама исходя из значений вторичных данных, которые выставляете сами. Так ведь работает прога? Где то на компе есть набор прог старичка , позже гляну . Вы только укажите количество провода в наличии на первичку в метрах , со вторичкой будет проще , напряжение меньше. |
10.02.2021, 15:33 | #27 (permalink) |
Очень слабо получается на таком диаметре в одну жилу.
На сколько помню , когда мотал катушки сабов, пересчитывал, если диаметр жилы уменьшается в двое, то сечение - в четверо. Соответственно и ток . Вечерком гляну прогу , попробую. Я так понял для зарядника транс на 14 - 15в? |
10.02.2021, 15:40 | #30 (permalink) |
Пожалуйста!
