27.03.2021, 01:26 | #182 (permalink) |
Стесняюсь спросить , а как именно мерять энти амперы собрался ?
31.03.2021, 16:52 | #184 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Вы наверное хотели сказать из поста 86? Ну во первых: нужен источник отрицательного напряжения. Для этого возможно использование обычного зарядного устройства на 5 вольт для телефона или смартфона. Во вторых: сумма отрицательного и положительного питания не должна превышать максимально допустимого питания для используемого ОУ - в данном случае 36 вольт: -5 и +31 вольт. Блок питания для принтера, насколько помню, выдает 42 вольта, следовательно его использовать нельзя
31.03.2021, 18:08 | #185 (permalink) | |
Т.е. плюс питания я должен взять от понижайки 30 вольт и минус от зарядки телефона 5 вольт, верно? |
31.03.2021, 19:19 | #187 (permalink) | |
Имеется ввиду, подключение источников минус пять и плюс тридцать вольт? Если да, то всё просто: соединяете вместе минусовой провод источника 30 вольт и плюсовой провод источника 5 вольт, и это будет общий провод |
03.06.2021, 09:00 | #189 (permalink) |
Здравствуйте! Собрал я это устройство (3я схема из поста №86), вроде всё нормально работает, но есть маленькая "непонятка". К заряднику от телефона, который даёт минус на 4ю ногу микросхемы, я пытаюсь параллельно подключить питание вольтамперметра, и не получается, вольтамперметр тухнет, я пробовал через диоды, всё равно. Почему?
03.06.2021, 09:42 | #190 (permalink) |
Стеснсь спросить, разве вольтметр питается отрицательным напряжением ?
Это первое, и второе, какой ток может выдать этот зарядник ? И ещё, не мешало бы нарисовать, как именно происходит это подключение.
