01.03.2021, 21:03 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Перегруз или пробой в диодном мосту
02.03.2021, 22:53 | #126 (permalink) |
Здравствуйте! Закончил я свой блок питания, чуть позже выложу фото. Теперь к нему хочу сделать ИК паяльник из прикуривателя, для этого нужна защита от КЗ, нашёл такую схему, вопрос подойдёт ли эта схема для моих целей, и можно ли заменить транзистор в схеме на IRLZ44N?
03.03.2021, 11:31 | #128 (permalink) |
Подскажите ,пожалуйста, поставил предохранитель с медным проводом диаметром 0,2 мм, судя по таблице рассчитанный на ток 7 ампер, подключаю автогалогенку амперметр показывает 11.8 ампера, лампочка горит, пред не перегорает, почему?
03.03.2021, 12:51 | #129 (permalink) |
Значит выдерживает) стоит удлинить или намотать спиралью - должен нагреваться ,
возможно докрасна. Я как то утюг киловатный подключал через волосок меди - накалялся докрасна, но не перегорал. Всему свой предел. |
03.03.2021, 13:09 | #130 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
потому что медь китайская, с большим содержанием железа!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
