17.02.2021, 13:48 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Для 8А обязательно, но они слабоваты (на крайняк в паралель, если много ) Лучше типа КД242. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 17.02.2021 в 13:56 |
17.02.2021, 22:18 | #72 (permalink) |
Домотал, вторичка 50 витков провода 0.6 в 7 жил ( больше провода нет ), подключил через лампочку, имеем 12.5 вольт переменного напряжения.
Вопросы: Спираль лампы немного накаляется, можно включить без лампы? Для выпрямления планирую использовать Д242, можно без радиатора, на текстолите? Как измерить полную мощность которую может дать трансформатор? Достаточно ли будет конденсатора 16 в 3300 мкф |
17.02.2021, 22:31 | #73 (permalink) |
Включай и слушай, чтоб не гудел.
Без радиаторов смотреть за температурой диодов. Измерить ток и напряжение в нагрузке . Для зарядного - емкость не нужна. |
20.02.2021, 18:06 | #74 (permalink) |
Всё собрал, вторичка 7 жил проводом 0.6, диодный мост из кд242, и ёмкость 3300 мкф, на выходе без нагрузки около 20 вольт, ток измерить нечем, автомобильная лампа 90-100 ватт горит очень ярко, транс не греется!
Вопросы:Хочу использовать 1.как ЗУ, 2.питание для паяльника из автоприкуривателя, 3.питание для автокомпрессора, 4. Удаление ржавчины гидролизом, и просто как БП. Посоветуйте простую и надёжную схему с защитой от КЗ и регулировкой тока и напряжения, желательно из старых советских деталей, запас немного есть! |
20.02.2021, 18:56 | #75 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Тебе же программа рассчитала габаритную (по железу) мощность - что то порядка 100ватт. Значит, на первичке 220 вольт имеем полампера, на вторичке 12вольт- 8 ампер
20.02.2021, 21:46 | #78 (permalink) | ||
Рабочее напряжение не достаточно
P.s. Недавно тема была у Кочевника, он добавил на выход конвертер. |
20.02.2021, 22:01 | #80 (permalink) |
У вас на вторичке 7 жил , практически ступенчатая регулировка тока.
