Старый 10.02.2021, 13:58   #11 (permalink)
bar7uk
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
При 104 метрах и должно быть около 15 ом,если мотали 0.4мм по меди,а не по лаку.А вот если 0.2мм то как раз и будет около 50 ом
Замерил диаметр провода без лака 0,3 мм.
Можно "домотать" или начинать всё заново?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Трансформатор СТ-263
Трансформатор для УНЧ
Старый 10.02.2021, 13:59   #12 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
У вас расчет на 90ВТ) а чего без запаса?
0,8mm = 0,500мм.кв (180Вт)TC-180
0,4мм = 0,125мм.кв(сечение)(90Вт)
Как то так получилось
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 10.02.2021 в 14:07
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 14:08   #13 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Слишком тонкий провод для такой мощности,греться будет на максимальной мощности.Через лампочку включите и померьте ток холостого хода.Конечно предварительно собрав магнитопровод.
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 14:09   #14 (permalink)
Alex GFDS
TСШ-170
0,59мм = 0,273мм.кв(сечение)
400 витков суммарно.
Старый 10.02.2021, 14:11   #15 (permalink)
Alex GFDS
Да , чем тоньше провод, тем большее отношение толщины лака)потери
С учетом лака - можно 90Вт и не снять.
bar7uk
Как у вас с наличием провода? сколько есть , какого?
Не спешите , пересчитайте , лучше первичку с запасом , вторичку проще домотать, перемотать.
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 10.02.2021 в 14:19
Старый 10.02.2021, 14:20   #16 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
bar7uk
Есть только тот которым мотал (0,4 по лаку, 0,3 без него)
Намотано 700 витков и примерно 150 грамм ещё есть
Старый 10.02.2021, 14:29   #17 (permalink)
Alex GFDS
Сразу скажу - в одну жилу много не вытянуть , хотя бы в две , да,
никто не мотает так , не удобно , но на крайняк .
И то если хватит , нужно пересчитать .
Я к чему собсно: к тому что , чтобы снять тех же 70Вт в лучшем случае -
использовать железо на 170 не очень то разумно....не рационально.
Попробуйте в проге увеличить потребляемую мощность ближе к номиналу,
глянуть что получается.
Скрин сбросьте .
Старый 10.02.2021, 14:40   #18 (permalink)
bar7uk
Давайте попробуем так
Старый 10.02.2021, 14:47   #19 (permalink)
Alex GFDS
Не совсем понял, была габаритная 174 , потребляемая 90
стало габар. 150 , потр. 75 .
Сейчас речь о рациональном использовании первичной намотки до полной габаритной мощности , а чтобы ее расчитать - нужно в параметрах указать потребл. близкую к габаритной. Потом сечение пересчитаем исходя из ранних постов .
Старый 10.02.2021, 15:03   #20 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Сечение изменил
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
