28.02.2021, 19:09 | #112 (permalink) |
Здравствуйте. Всё собрал, опробовал, и вот такая штука, подключил по этой схеме и показания амперметра на мультиметре и вольтамперметре разнятся ровно в половину, неправильное подключение или в чём причина?
01.03.2021, 06:49 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А чтобы примерно токи равномерно распределить - нужно измерители подключать паралельно.
И то не факт, все зависит от приборов, их пределов , чувствительности и т п. |
01.03.2021, 10:37 | #116 (permalink) |
Подскажите, чем можно защитить вторичную обмотку трансформатора от перегрузки ( в моём изделии гнездо прикуривателя подключено напрямую к диодному мосту минуя dc-dc преобразователь для подключения автокомпрессора) предохранителем или чем-то подобным.
01.03.2021, 12:15 | #119 (permalink) |
Пред на 15А,
Сечение кабеля из расчета 5А на (S)1мм.кв = от 2*1,5мм до 2мм , в зависимости от длинны и нагрузки. (S)0.75мм = 0.44мм.кв (S)1.5 до 2 = 1.76 до 3.14 мм.кв |
01.03.2021, 14:15 | #120 (permalink) |
