03.06.2021, 10:12 | #192 (permalink) |
Не правильное подключение вольтметра.
Его надо подключать к плюсу, относительно общего провода стабилизатора, а не к заряднтку, который даёт минус относительно общего провода стабилизатора.
03.06.2021, 10:41 | #195 (permalink) |
Вольтметру надо сделать питание, не зависящее от регулировки. Например прямо с диодного моста,с использованием кренки.
04.06.2021, 09:43 | #196 (permalink) |
Ещё вопрос по регулировке тока, она очень грубая, переменный резистор работает в самом конце, и сразу от ноля до максимума, разбег очень маленький, а напряжение регулируется отлично
04.06.2021, 18:00 | #198 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если это та схема, что с ОУ, то там не зря стоят два потенциометра - один для регулировки тока, а второй для ограничения максимального тока. И в качестве регулирующего нужно использовать потенциометр с линейной характеристикой регулирования
08.06.2021, 18:06 | #199 (permalink) |
Здравствуйте! Подскажите причину, при монтаже готового устройства в корпус пропала регулировка и ограничение тока (напряжение регулируется нормально), несколько вечеров подряд не найду причину, визуально компоненты все целые, пайка не нарушена, что может быть?
08.06.2021, 18:36 | #200 (permalink) |
Регулировка напряжения собрана на LM317, а вот регулировка ограничения тока собрана уже на ОУ. Ищите проблему именно там. Может быть сам ОУ вышел из строя
