22.03.2021, 00:08 | #172 (permalink) |
Он уже приобретён, работает в паре с дешёвым вольтметром, типа "блок питания", все телодвижения начались из желания изготовить защиту от КЗ, дальше добавилась прихоть сделать регулировку тока ( для чего пока не знаю), вот и пытаюсь разобраться в этом "океане" схем!
22.03.2021, 00:14 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Слишком сложно , защиту от переполюсовки можно проще сделать , защита от кз и перегрузки в Б П есть , если ток защиты велик , можно его уменьшить в Б П .
22.03.2021, 00:22 | #174 (permalink) | |
Немного не понятно, Защита от КЗ и перегрузки есть в будущей схеме ( что сомнительно) или в самом БП принтера? |
22.03.2021, 00:36 | #175 (permalink) |
26.03.2021, 23:39 | #178 (permalink) |
Я правильно понял, если у меня источник питания БП от принтера 42 вольт, то для реализации третьей схемы из поста №86 мне нужно две понижайки до 30 и до 15 вольт?
26.03.2021, 23:49 | #179 (permalink) |
Собрал схему из поста №167, не нравится, очень сильно греется транзистор, и "урезаются" возможности БП, при входном 26 вольт, выходное около 15, амперы не измерял.
26.03.2021, 23:50 | #180 (permalink) |
Хочу попробовать третью схему из поста №68
