10.09.2012, 23:31 | #91 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
11.09.2012, 10:38 | #92 (permalink) | |
Как же часто бывает, чья то маленькая ошибка, а последствия... Думаю должно быть так. |
11.09.2012, 16:50 | #93 (permalink) | |
deleted
И кстати, два предохранителя там ни к чему, хватит и одного. |
11.09.2012, 22:48 | #95 (permalink) | |
Если же для защиты от перенапряжения, верно так как я нарисовал, при этом и варистор другого типа должен быть. |
13.09.2012, 04:32 | #97 (permalink) | |
для защиты диодов, ограничения пускового тока, примерно так же в БП типа АТХ сделано. Там терморезисторы в послед стоят, при нагреве их сопротивление снижается. Для защиты от перенапряга нид в параллель ставить, тогда есть смысл в предохранителях. А так просто делитель получается, т.е. сопротивление варистора с первичкой. Нелепо как то, что же будет на вторичке, если вдруг изменится соотношение делителя? |
13.09.2012, 04:50 | #98 (permalink) |
Жаль тема превратилась в какое то гонево.
Для ТП, если найдёте книги Хоровец & Хилл, рекомендую, институт даже не нужен, достаточно их прочесть, там 3 тома кажись. Это переводная литература, всё излагается простым и понятным языком. Параллельно читайте "Электроника - -это просто", автор какой то там... Форкенберг... что ли, или как то так, не помню точно. |
13.09.2012, 07:31 | #99 (permalink) | |
Просто Светлана
Айсберг Е. - Транзистор - это очень просто (1964) Есть ещё Эймишен Ж.-П - Электроника...Нет ничего проще (1970) Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники. 3 издание в 2-х томах, 4 издание в 3-х томах, 5 издание 1 том. |
18.09.2012, 12:01 | #100 (permalink) |
новичкам (и не только) очень рекомендую посмотреть документальный фильм Шок и Трепет. История электричества, производства ВВС
вот описание: Еще недавно электричество казалось волшебством и магией, а сегодня без него уже трудно представить нашу жизнь. Этот документальный фильм рассказывает о гигантском прорыве человеческой мысли и необыкновенных экспериментах гениальных ученых, благодаря которым в мире появился электрический свет, междугородняя связь и цифровая революция. он есть на торрент трекерах, вот сылка на ТОРРЕНТФАЙЛ, там 3 части HD рипа 1280x720 сам посмотрел с огромным удовольствием |
