Старый 24.11.2012, 15:53   #121 (permalink)
ZverXz
Студент
Аватар для ZverXz
Даже не знаю где задать этот вопрос. Вообщем, есть роутер, который находится далеко от розетки. Хотел увеличить расстояние шнура от блока питания до самого роутера, но в проводе ведь тоже сопротивление имеется. Поэтому модем не заработал, до него просто не доходила энергия. Ка можно решить данную проблему? Или тянуть 220 к самому роутеру и подключать через стандартный шнур?
ZverXz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 15:57   #122 (permalink)
BH3
Сообщение от ZverXz Посмотреть сообщение
Да, тянуть 220 к самому роутеру и подключать через стандартный шнур
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 16:00   #123 (permalink)
ZverXz
Студент
Аватар для ZverXz
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Жаль, не очень рационально получается.
Старый 24.11.2012, 16:23   #124 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Насколько далеко? 100 метров, 200 метров, 500 метров?
В пределах 15 метров провод с сечением 0.75-1 кв.мм вполне справится с задачей. Возможно, либо не было контакта, либо перепутана полярность.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 16:38   #125 (permalink)
ZverXz
Студент
Аватар для ZverXz
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
У меня того меньше. Метра 4 если будет... Но тогда не пойму? Прозванивал в местах пайки, все нормально, а не работает. Может провод сильно тонкий? Использовал провод от телефонной линии.
Старый 24.11.2012, 17:07   #126 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Плюс с минусом не перепутал? А провод лучше взять ШВВП 2х0.75. Продается в любом магазине радио электро товаров.
Старый 24.11.2012, 18:49   #127 (permalink)
ZverXz
Студент
Аватар для ZverXz
С начала подумал, что перепутал. Попробовал по другому все равно никак. Припаял короткий провод - все заработало
Старый 24.11.2012, 19:23   #128 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А какой ток потребляет роутер? Что там на блоке питания написано? Можно фотку.
Старый 24.11.2012, 19:40   #129 (permalink)
ZverXz
Студент
Аватар для ZverXz
Потребляет 5в, 1А
Старый 24.11.2012, 20:34   #130 (permalink)
yellingman
Господа, добрый вечер. Есть проблема. Существует автомобильный телевизор китайского производства... в нем есть такая штука как USB to RCA 2.0. Я сразу заподозрил что-то неладное... Вот в чем шутка. Это просто разъем USB, внутри же он к USB никакого отношения не имеет, на плате подписаны два контакта Audio и Video, и от разъема идет две дорожки, одна к звукашке, другая на видео. Дорожек от двух других пинов нет, просто нет. Да и расположение контактов интересно... Первый - аудио, второй - видео, в то время когда на нормальном USB первые два контакта ТХ, вторая пара RX. Куда, блин, припаять второй контакт от AV? И нужно ли их припаивать куда-нибудь вообще?
yellingman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
