20.12.2012, 16:02 | #152 (permalink) | |
звук стал гараздо лутше но всё ровно надо бы подрипаные красные флажки сменить на новые |
26.12.2012, 20:20 | #153 (permalink) |
Подскажите , какого простого источника питания из 220 вольт будет вполне достаточно для надежной работы обычных электромагнитных реле ? Таких например :1393219-3 (PE014005), Реле 5VDC 1пер. 5A 240VAC.
27.12.2012, 21:38 | #155 (permalink) |
Ну да.. Типа..Только в плату впаять и своими руками понятного происхождения детали впаять, а не слепо производителю зарядников довериться.. Всё же пока склоняюсь к трансформатору и мостовому выпрямителю..
09.01.2013, 11:28 | #159 (permalink) |
Стараюсь не флудить
Подскажите пожалуйста как по полосочкам на резисторе определять сопротивления ?????и можно ли при сборке усилителя ставит больше или меньше номиналы ??????
09.01.2013, 11:33 | #160 (permalink) | |
Смотря в какое место. Однако, если опыта мало, то лучше не экспериментировать... |
