19.09.2012, 19:04 | #101 (permalink) |
Записей в дневнике: 8
21.09.2012, 16:10 | #102 (permalink) |
Привет, разница есть. В основном технологический разброс.
Есть такой параметр - ток удержания, в общем у Вас КУ201М нормальный, а 202Н... думаю надо выкинуть, ИМХО дохлый. Потом, 170 или 10 ом, это не правильно, как замеряли? Анод-катод должно быть за сотни килл, при условии что на управляющем "земля". |
21.09.2012, 18:23 | #103 (permalink) |
Спасибо за ответ! Я уже думал, никто не подскажет. Замерял совсем по – простому. Плюс тестера (в режиме прозвонки) к аноду, минус к катоду. Потом управляющий вывод замыкал с анодом и все.
28.09.2012, 19:10 | #104 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
28.09.2012, 20:41 | #105 (permalink) | |
06.10.2012, 14:05 | #106 (permalink) |
Добрый день. Подскажите кто-нибудь пожалуйста будет ли работать эта схема.
Исходные данные такие: Есть генератор постоянного тока (коллекторный) Uном=6В Сопротивление обмотки возбуждения 2 Ом (на рисунке она подписана как "ОВ") При увеличении оборотов генератор выдает больше 6 В, при этом мне надо ограничить напряжение где-то в районе 7В, путем периодических отключений возбуждения с помощью транзистора на схеме. |
07.10.2012, 03:37 | #107 (permalink) | |
Последний раз редактировалось максим 394; 07.10.2012 в 03:45 |
07.10.2012, 19:48 | #108 (permalink) |
Параметры элементов можно подрегулировать, это не проблема - подберу по справочнику, а вот в принципе вообще такая схема работоспособна? а то у меня что-то сомнения насчет того сможет ли транзистор закрыться.
10.10.2012, 12:43 | #110 (permalink) |
Всем привет! Нужна помощь. Приобрел себе датчик т-0,28 после подключения работал нормально, а потом начал мигать на екране вот такой вот знак ImageShack® - Online Photo and Video Hosting что ето может значить???
