Первые шаги в электронике
Максим, всё будет гуд, только одна ма-а-а-ленькая просьба: запланируйте первый залп пуск вашей установки на празднование Нового года - даже тогда ваш фейерверк заметят и оценят по достоинству :). Кстати мотайте лучше проводом НВ, а не ПВ - у него изоляция при горении менее токсичная. Уж поверьте, этот Новый год ваши соседи запомнят надолго :)
Начал заниматься радиоэлектроникой еще со школы, это был где-то 1964 год. Очень удивился, что феррит используют для транса 220 Вольт 50 герц. (Чего только здесь не узнаешь!). Со всех времен он был ВЧ материалом. На них мотали строчники в телевизорах, делали ферритовые антенны приемников. Потом стали применять и в мощных блоках питания 220 Вольт, но обязательно с преобразованием частоты, а потом уже на ферритовый сердечник, то есть уже не 50 герц. Кстати в блоках питания компов и на материнке используют феррит в ВЧ преобразователях на ШИМ конроллерах. (Явно не 50 Гц). Автору открытия новых возможностей феррита очень советую все же иногда и заниматься почитыванием книг, тогда бы он делал меньше ошибок и бесполезных опытов. Метод тыка, конечно, тоже заслуживает уважения с точки зрения упорства и терпения и поражения от частых неудач. (Кстати, не сомневаюсь, что автор будет возражать - у него только удачи). Ну а по поводу феномена с ферритом на 220 вольт 50 гц, если разобраться во всем внимательно, то возможно найдутся простые обяснения, но метод тыка этого не позволит, да автор нам ничего не может объяснить, так как книг он не читает, у него работает и все, а почему и как, пусть разбирается Пушкин.....
Все это очень похоже на первоапрельскую шутку, но апрель-то еще далековат, а может это просто прием лечения от застойных явлений технарей? Хотя....все открытия всегда начинались с парадоксов, вот как раз Пушкин в этом и поможет....
Трансформатор можно сделать и вообще без сердечника, вот только эффективность его...
Пусть делает на "ферите", что это за материал - неизвестно, это же не феррит. :)
Всё лучше, чем вообще без сердечника... :)
Вот что получилось затратил пол ночи и еще один день две обмотки 12 вольт а по мощности думаю 5 ампер потянет легко ну 200 ватт лампочку зажет легко испытания завтра ну а теперь можно на до мной смеястся всем сайтом ХА ХА ХААААААА В магазине такой 1500 руб стоит я сделал за 500р да первичка долго мотал 1800 витков заизолировал тотом решил добавить еще одну обмотку провода Кольчугино рулят пв 0,75 провод цена 4 руб метр
    63.2 KB · Просмотры: 219
    23.2 KB · Просмотры: 261
    22.8 KB · Просмотры: 391
    24.7 KB · Просмотры: 346
Блок питания компютера транс ферит 100 процентов сегодня раздербанил
вот набор epsos ETD 49 силовой ферит марки номер 87 позволяет уменьшить колич витков и габариты транса в отличие от совдеповских на элекрожелезе
Ну что тут скажешь...красиво излагаете, даже с подробностями.
Спасибо большое но я в этом ничего не понимаю.
Хотя бы честно. Тогда прочтите то, что сама фирма Epcos пишет по поводу и назначению данного набора (оригинальный даташит,pdf, стр.2):
For SMPS transformers with optimum weight/performance ratio at small volume
Что такое "SMPS" (switching-mode power supply)- нужно переводить? На всякий случай подскажу, что так называются импульсные источники питания.
Практика - это прекрасно. Однако понимание основ электроники тоже не повредит.
А ничего, что трансформатор в компьютерном БП работает на частотах в десятки/сотни килогерц, а не 50 герц? Вам об этом уже раз 10 писали в этой теме.
Что до фотографий, на них мы видим, как от трансформатора габариты которого тянут ватт на 100, зажигается пара лампочек на 3-5 ватт. Чего тут удивительного?
Здрасте лампочки авто на 5ватт и 21 ватт от стопов да частота мне неважна обсолютно хоть сколько мне нужен ток и напряжение хороший мост все это дело уберет в два счета плюс фильтр на конденсаторах и будет счастье плюс и минус постоянки, ДА к стати сегодня неудержался с утра испытал две галогенки от машины на фары которые идут 60 ватт подключил горели 2 часа транс даже не нагрелся ни сколько Я никого не агетирую только делюсь опытом сделайте по другому как сами желаете
Спасибо большое но я в этом ничего не понимаю.Зато я могу на глаз как говорят прикинуть кол во витков первички и вторички и примерно сколько ампер он выдаст пока не задымит я никогда не считаю спецом все опытным путем да долго но зато интересно в конце заработает или нет а потом испытания на прочность сколько выдержит ну и примерно уже знаеш как и сколько мотать и каким диаметром и главное чем мотать какой провод я делал и МГТФ провод и ПЕВ и ПВ кольчугино и по разному всегда отношения витков допустим пв 24 витка на диаметр 60 тород даст всего 3 вольта но зато амперы до 20 не сгорит да не написал первичка 1200 витков пев 2 0,5 а провод мгтф теже 24 витка дадут почти 6 вольт я незнаю че тут за формулы и как это посчитать Вот еще на ферите транс 220 вольт
Максим, если ты думаешь, что здесь собрались одни теоретики которые никогда ничего не собирали своими руками, то ты глубоко ошибаешься.
На фото измеритель емкости моей собственной разработки. Когда я его разрабатывал, у меня не было доступа к какому-либо другому измерителю емкости и не было эталонных емкостей. Поэтому при его разработке изначально была заложена настройка при помощи простейшего мультиметра. Вначале измерялось напряжение срабатывания компаратора, затем рассчитывался по формуле и настраивался ток разрядки. Когда через несколько лет я получил доступ к профессиональному измерителю емкости, оказалось что мой измеритель работал с погрешностью 2%. То есть с погрешностью используемого при настройке мультиметра.
А на этом фото внутренности прибора. Обрати внимание на трансформатор - он нестандартен. Вначале была рассчитана мощность трансформатора и подобрано соответствующее железо. Но мне хотелось сделать конструкцию минимально возможной высоты. Для этого я Ш-образные пластины разделил пополам и установил их навстречу друг другу. Трансформатор получился почти в два раза длиннее, но по высоте я выиграл более сантиметра, при той же самой мощности.
Все изначально было рассчитано по формулам. Это позволило создать оптимальную конструкцию, избежать ошибок, ничего не сгорело. Данное устройство работает у меня безотказно более 15 лет.
по моему этот флуд надо весь вычистить из нормальной, стоящей темы....
А к стати вот вы пишите провод ПВ И НВ а в чем отличия знаете если такой умный дай даташит проводов
БРАТ ты молодец я недумаю так просто меня бесят эти теоретики которые паяльник в руки не брали и неотличат керамику от электролита
я не знаю об этом ничего ни об импульсах ни о какихто генри я вам скажу так я делаю то что мне нужно и я знаю точно что вторая обмотка проводом 0,75 держит 5 А точно я проверял и еще одна закономерность чем больше витков на первичке и чем толше провод тем больше ампер он отдаст я незнаю как умно обьяснить но ето так ну а вторичка это ваша фантазия С УВАЖЕНИЕМ спасибо
я читал
Да привет еще раз вот мне много раз приходилось читать подскажите уменя 18 вольт а мне надо 3 что делать хелп ми люди пишут всякую еристь а один умник поставь резистор во блин професор а не проще ферит и пару обмоток и нет проблемы и не горит резистор и не греется транзистор ну решать вам выже умные а я так
максим 394, не забывай про знаки препинания! Или они у тебя на клавиатуре отсутствуют?
Валер, до каких пор можно терпеть эту ересь:
Ещё один такой пост и автор попарится в бане дня три.
Да нет здесь теоретиков. Тут люди, которые также как ты начинали с практики. У них горели трансформаторы, транзисторы и была сожжена огромная куча дорогостоящих радиодеталей. Когда им надоело тратить деньги на фейерверки, они стали изучать теорию. После этого их жизнь значительно облегчилась. Радиодетали не перестали сгорать, но таких случаев стало намного меньше. И то что тебе здесь говорят, говорят люди прошедшие твой путь. Ты же находишься только в начале этого пути. Со временем ты придешь к тому же самому. И потом сам будешь смеяться над своими сегодняшними высказываниями.
Я понял я рассказываю секреты извините у меня с русским языком всегда была прблема но вот по электротехнике твердая пять всегда была я больше небуду расказывать ничего на чем можно заработать денег
Да я согласен с вами я чайник это даже не обсуждается я хочу научится я работал с цепями 1000 вольт и больше могу подключить счетчик ваш и он пойдет в другую сторону любой но вот транзисторами и конденсаторами занялся недавно а вот трансформаторы мотаю уже лет 20 наверно и когда мне там какито наравоучения высказывают мне обидно я бы сказал но немогу но по электричеству обращайтесь до 1000 вольт расскажу как и чего
