11.10.2012, 16:15 | #111 (permalink) |
Мастер-ломастер
12.10.2012, 23:35 | #114 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А зачем так сложно ,а на кренке не проще на 2 ногу переменик пара кондеров и все .Если напруга большая то кренки в паралель и все помойму замечательно будет.
13.10.2012, 11:50 | #115 (permalink) |
а что за кренки? (в проф. жргоне я не очень)
14.10.2012, 22:05 | #117 (permalink) |
Теперь понятно ))). КРЕНка в силовой цепи не годится ток большой около 20А, радиаторы надо будет огромные, а места нет, лучше поставить транзистор чтоб он работал в ключевом режиме - тепла меньше, да и стоять транзистор будет не в силовой цепи генератора а только отключать и включать возбуждение а там ток получается около 3А.
Это мой первый опыт проектирования схем вообще - хотелось чтоб знающие люди посмотрели и сказали будет ли схема при увеличении напряжения питания отключать обмотку возбуждения (ОВ)? |
28.10.2012, 11:49 | #119 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/images/icons/icon1.gif
Надо поискать в энтернете, уверен, там вы найдёте всё что нужно ( и по сходной цене ). |
16.11.2012, 19:30 | #120 (permalink) |
Всем привет, недавно возник интерес к RC цепочкам.Имеется RC - цепь состоящая из конденсатора , резистора,ключ и источник ЭДС. После замыкания ключа начинает заряжаться конденсатор ( пусть он был разряжен до момента коммутации), интересует конечное время зарядки конденсатора. Понятно, что можно попросту прикинуть и сказать , что за время разное 3*R*C конденсатор зарядится до 95 %,за время равное 6.9*R*C зарядится до 99,9% .А если устремить точность установления к 1 ? То мы получим время зарядки равное бесконечности(см. пр.файл)!!!!!! Получается конденсатор никогда не зарядится до 100%. Это говорит о том , что через конденсатор будет постоянно протекать бесконечно малый ток, пополняя его заряд. В итоге через какой то очень большой промежуток времени конденсатор попросту взорвётся. В действительности такого не происходит ввиду конечной величины способности источника ЭДС, постановлять заряд.Я правильно понимаю ???
