Старый 11.03.2013, 00:07   #201 (permalink)
Sayid
Диодный мост?
Sayid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 00:14   #202 (permalink)
Батан
Ага!!! Вместо трансформатора БП компа? Спасииибо!
(ЭХ! Буквально позавчера выкинул системник, ну да ладно)
Батан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 00:23   #203 (permalink)
Батан
Ребят, а вот еще вопрос(только не смейтесь):
Вот, допустим, стоит у меня аккумулятор на зарядке (зарядное устройство к сети 220, клеммы, там... заряжается в общем). И тут раз! и свет отключили, а меня дома нет! И вот пока меня дома нет и света нет, не "уйдет" ли "заряд" из аккумулятора обратно в сеть?
Старый 11.03.2013, 00:30   #204 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не, в сеть не уйдет. Диодный мост не пропустит.
Но на некоторых СЗУ есть режим тренировки, который включается при подключенных клеммах и отключенной сети. В этом режиме АКБ разряжается до минимально допустимого напряжения.
Если Вам это не надо, то заряжайте свой АКБ, подключив его к СЗУ через диод с подходящими токовыми параметрами.
Старый 11.03.2013, 00:53   #205 (permalink)
Батан
Друзья, спасибо боОольшое!!!
Старый 27.03.2013, 10:11   #206 (permalink)
Батан
"Можно и к компьютерному БП подключить"
Здра-асьте! А можно поподробнее, пожалуйста.
Вот, взял я БП от ПК, кабель от него(черный такой) сунул в розетку - тишина(вентилятор стоит). Думаю: неужели сломан (два даже). Расстраиваться раньше времени не стал, решил у ведающих спросить.
Там еще табличка есть: цвета(проводов видимо) и др. К каким проводам подключать-то?
Только, если возможно, - "на пальцах". А то НКВД КГБ ГТО не пойму и опять приставать буду...
Старый 27.03.2013, 12:36   #207 (permalink)
Батан
Снимаю вопрос
Старый 30.03.2013, 20:28   #208 (permalink)
avtofokus
Сообщение от Батан Посмотреть сообщение
Суть: есть мотор на 12вольт, мах 4А, потребляемая мощность 54ватт(первые две цифры нашел на сайте продавца этих моторов(там и купил, новый), третью (54ватт) "вычислил" один роботостроитель,
Для начала выясни конструкцию мотора и проверь его работоспособность. Работоспособность, это просто. Если нет своей машины, попроси у знакомых подключить к аккумулятору. По конструкции мотор может быть с катушками возбуждения или постоянными магнитами. С катушками заработал бы от выпрямителя для галогенок. Если приобретал у роботостроителя, скорей всего с возбуждением постоянными магнитами, что логично для изменения вращения. Выбор вариантов подключения к 220 не очень много, но есть. Опять же от цели. Как выше подсказали, диодный мост. Но из практики это не вариант, на выходе у вас будет под нагрузкой вольт 8-9, а это даст значительную потерю в оборотах двигателя.
avtofokus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:03   #209 (permalink)
avtofokus
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Поставить на выходе выпрямитель и немного дороботать
Ну, или найти обычный трансформатор и на нём сделать блок питания.
Можно и к компьютерному БП подключить.
Светлана! Спасибо, интересная ссылка. Сам это я всё давно прошёл. Иногда трудно на пальцах людям объяснить что такое "диодный мост"
Старый 30.03.2013, 21:07   #210 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
...дороботать...
Испугалась... неужели, думаю, я так могла написать...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
