05.03.2013, 20:00 | #191 (permalink) |
deleted
Полумостовая организация думаю тут не причем. Возможно играет роль длина провода. Чем дальше виток, тем он больше и тем больше его сопротивление. По первичке меньший ток идет, ну и потери по длине меньше. |
05.03.2013, 20:04 | #192 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сопротивление да, но не напряжение. А потом, чем больше сопротивление обмотки, тем меньше КПД ...
05.03.2013, 21:04 | #193 (permalink) |
Странно, но в моем случаем коса имеет такое строение: 4 жилы провода припаяны к одной ноге, затем выход "наружу" (сама коса выходит их транса) и те же жилы припаяны к соседней ноге. Всего по 4 витка (с первой части косы до "выхода" 4 витка и после "выхода" 4 витка). Скорее всего коса где-то на плате соединяется с другими обмотками, но как было точно не помню. Плату сгоревшую давно разбирал (когда то на форуме уже писал про этот БП). Снял оттуда этот транс, кондеры на питание, ШИМ и целые диоды/транзисторы.
Кстати, вопрос о транзисторах. Оба одинаковые (D13007), но через мультиметр их проверяю (через hFЕ) и у них разные значения. Первый показывает 007, второй 006. В даташите вроде указаны немного другие значения. Значит ли это, что транзюкам хана, учитывая что мультиметр был куплен за 200 рублей и я его немного спалил (неправильно подключил, когда мерил ток... Милиамперы теперь не меряет)? Прошу прощения за сумбурный текст |
05.03.2013, 22:06 | #194 (permalink) | ||
Вот, это правильно, это силовой полумост 2х13007 на биполярных транзисторах ... Цитата:
05.03.2013, 23:05 | #195 (permalink) |
deleted
06.03.2013, 11:21 | #196 (permalink) |
Как обычно, через специальный разъем припаял к ножкам транзисторов провода (ножки не лезут в разъем), воткнул в этот разъем и тумблер выставил на измерение "hFE"
2Azziop: У меня тоже со всеми мощными транзисторами такая беда - параметры "левые" какие-то. Действительно, коса оказалась спаяна вместе со всеми вторичками. Сразу не заметил - запаяна ("спрятана") за ножками транса |
10.03.2013, 23:19 | #197 (permalink) |
Друзья, прошу помощи! (извините если не по адресу, но тут, вроде, чайникам помогают)
Суть: есть мотор на 12вольт, мах 4А, потребляемая мощность 54ватт(первые две цифры нашел на сайте продавца этих моторов(там и купил, новый), третью (54ватт) "вычислил" один роботостроитель, а я прочитал его пост на форуме). Необходимо запитать его от 220(из розетки). Купил на рынке кусок провода, вилку и трансформатор(правда написано "для галогенных ламп" 10-60W; PRI:220V-50Hz; SEC:11,5V 60W MAX.5A ...ну, вроде, то что надо?) В общем, провод с вилкой "воткнул" другим концом в PRI, а провод с мотором другим концом в SEC (вроде, прально?) Сую, значит, вилку-то в розетку... а в ответ - тишина... Друзья, в чем подвох?! заранее благодарю за ответ |
11.03.2013, 00:02 | #200 (permalink) |
Просто Светлана
Поставить на выходе выпрямитель и немного доработать...
Ну, или найти обычный трансформатор и на нём сделать блок питания. Можно и к компьютерному БП подключить. |
