#61 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 619
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
#62 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Начал заниматься радиоэлектроникой еще со школы, это был где-то 1964 год. Очень удивился, что феррит используют для транса 220 Вольт 50 герц. (Чего только здесь не узнаешь!). Со всех времен он был ВЧ материалом. На них мотали строчники в телевизорах, делали ферритовые антенны приемников. Потом стали применять и в мощных блоках питания 220 Вольт, но обязательно с преобразованием частоты, а потом уже на ферритовый сердечник, то есть уже не 50 герц. Кстати в блоках питания компов и на материнке используют феррит в ВЧ преобразователях на ШИМ конроллерах. (Явно не 50 Гц). Автору открытия новых возможностей феррита очень советую все же иногда и заниматься почитыванием книг, тогда бы он делал меньше ошибок и бесполезных опытов. Метод тыка, конечно, тоже заслуживает уважения с точки зрения упорства и терпения и поражения от частых неудач. (Кстати, не сомневаюсь, что автор будет возражать - у него только удачи). Ну а по поводу феномена с ферритом на 220 вольт 50 гц, если разобраться во всем внимательно, то возможно найдутся простые обяснения, но метод тыка этого не позволит, да автор нам ничего не может объяснить, так как книг он не читает, у него работает и все, а почему и как, пусть разбирается Пушкин.....
Все это очень похоже на первоапрельскую шутку, но апрель-то еще далековат, а может это просто прием лечения от застойных явлений технарей? Хотя....все открытия всегда начинались с парадоксов, вот как раз Пушкин в этом и поможет.... |
#63 (permalink) |
Просто Светлана
Трансформатор можно сделать и вообще без сердечника, вот только эффективность его...
Пусть делает на "ферите", что это за материал - неизвестно, это же не феррит. ![]() Всё лучше, чем вообще без сердечника... ![]() |
#64 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот что получилось затратил пол ночи и еще один день две обмотки 12 вольт а по мощности думаю 5 ампер потянет легко ну 200 ватт лампочку зажет легко испытания завтра ну а теперь можно на до мной смеястся всем сайтом ХА ХА ХААААААА В магазине такой 1500 руб стоит я сделал за 500р да первичка долго мотал 1800 витков заизолировал тотом решил добавить еще одну обмотку провода Кольчугино рулят пв 0,75 провод цена 4 руб метр
Последний раз редактировалось максим 394; 08.09.2012 в 02:31 |
#65 (permalink) | |
![]() Цитата:
#66 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 12
![]() Цитата:
Хотя бы честно. Тогда прочтите то, что сама фирма Epcos пишет по поводу и назначению данного набора (оригинальный даташит,pdf, стр.2): Цитата:
Практика - это прекрасно. Однако понимание основ электроники тоже не повредит. |
#67 (permalink) | |
![]() Цитата:
Что до фотографий, на них мы видим, как от трансформатора габариты которого тянут ватт на 100, зажигается пара лампочек на 3-5 ватт. Чего тут удивительного? |
#68 (permalink) | |
![]() Цитата:
#69 (permalink) | |
deleted
![]() Цитата:
![]() На фото измеритель емкости моей собственной разработки. Когда я его разрабатывал, у меня не было доступа к какому-либо другому измерителю емкости и не было эталонных емкостей. Поэтому при его разработке изначально была заложена настройка при помощи простейшего мультиметра. Вначале измерялось напряжение срабатывания компаратора, затем рассчитывался по формуле и настраивался ток разрядки. Когда через несколько лет я получил доступ к профессиональному измерителю емкости, оказалось что мой измеритель работал с погрешностью 2%. То есть с погрешностью используемого при настройке мультиметра. ![]() А на этом фото внутренности прибора. Обрати внимание на трансформатор - он нестандартен. Вначале была рассчитана мощность трансформатора и подобрано соответствующее железо. Но мне хотелось сделать конструкцию минимально возможной высоты. Для этого я Ш-образные пластины разделил пополам и установил их навстречу друг другу. Трансформатор получился почти в два раза длиннее, но по высоте я выиграл более сантиметра, при той же самой мощности. Все изначально было рассчитано по формулам. Это позволило создать оптимальную конструкцию, избежать ошибок, ничего не сгорело. Данное устройство работает у меня безотказно более 15 лет. |
#70 (permalink) |
по моему этот флуд надо весь вычистить из нормальной, стоящей темы....
