19.08.2012, 17:42 | #392 (permalink) |
позновающий
правильно ли я собрал схему http://www.tehnari.ru/album.php?albu...pictureid=2916
19.08.2012, 19:01 | #395 (permalink) |
Ладно, допустим, если вы намотали не ровно, то резонансная частота одной катушки ушла в сторону. Так как в качере обе катушки должны работать на одной частоте, то вам необходимо подстроить вторую, добавив или уменьшить количество витков.
Намотка внавал, как у вас на катушке два, дает большую индуктивность, следовательно домотайте первичку. Но еще, так как у вас будет мало витков в первичке, то напряжение на 2-ой катушке буде мало. |
19.08.2012, 19:41 | #396 (permalink) | |
позновающий
19.08.2012, 20:41 | #397 (permalink) |
1. Проверка деталей.
2. Проверить монтаж. 2.1. Правильность соединения выводов транзистора. Если там кт819 (и большинство транзисторов) то правильно. 3. С помощью резисторов выставить режим работы. Начните изменять напряжения ими на базе с половины напр. пит. Думаю вы же так и делали? Зачем объяснять эти основы? И общее фото (конструкции) из интереса хочется посмотреть. |
19.08.2012, 20:46 | #398 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
у меня заработало сразу, притом что не считал количество витков вторичной катушки, первичная была 3 витка, резисторы были постоянные, таким же номиналом как переменные в схеме. всё запускалось даже с 9 в 1а. ищите ошибку в монтаже или же замените транзистор.
31.08.2012, 20:04 | #399 (permalink) |
Записей в дневнике: 8
Подсобите...
Ребята, всем здравствуйте! Я хочу прикупить осциллограф для настройки катушек Тесла. Только Я не знаю, какие знания для этого нужны. В смысле как должен проходить сам процесс настройки и по каким, техническим , критериям выбирать осциллограф. И ещё, опыта работы с этим прибором у меня вообще нет. Может, что ни будь, из личного опыта подскажите или книги, которые способный раскрыть мой вопрос?
20.10.2012, 21:34 | #400 (permalink) |
Катчер Бровина
покажите пожалусто как вы соиденили тарнисторы
