16.08.2013, 14:07 | #471 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
29.03.2014, 18:22 | #475 (permalink) |
Здравствуйте!
Собрал качер! Питаю его от 30В, но после работы качера около 15 минут, сильно нагревается вторичка! Что делать, подскажите! Возможно, потому что заземления нету! |
05.08.2014, 18:14 | #476 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Попробуйте подавать меньшее напряжение.
13.01.2015, 18:57 | #477 (permalink) |
на сколько правда если собрать 3 свечки , 1 запустить а 2мя другими снимать напругу и преобразовать её , всмысле типа трансформатора , гдето читал что так можно но ... ? , то есть ли просадка у первой свечке которая используется для накачки ?
ктонибудь проверял ? а то ходят разные разговоры . |
28.02.2015, 16:13 | #479 (permalink) |
Небольшой «Help– ик» - катализатор по трансформатору Тесла.
Все по порядку. Нас интересует сама форма локализации энергии. Энергия накапливается в конденсаторе, на вершине катушки. Если почитаете статью Теслы об самом трансформаторе, то увидите, что конденсатор имеет форму тора с полусферами. Для чего это нужно? Для того чтобы предать нужные характеристики конденсатору: емкость этого конденсатора стремится к нулю, а вот поверхностная площадь у него большая. Если мы в пределе будем увеличивать поверхностную площадь, путем удлинения в остроконечный конус полусферы, а еще больше в пределе, иголки, то емкость будет стремится к нулю. В смысле полусферы вытянем в иголки. В итоге получаем, конденсатор с нулевой емкостью по накоплению электрических зарядов (электронов), но поверхностная площадь конденсатора будет большой. Большая поверхностная площадь нужна для накопления электрической энергии в виде поля «+Е». Геометрическое представление: силовые линии напряженности +Е поля будут ежиком, но самое главное, силовая линия +Е поля будет очень длинной, большой сферический ежик. Конструктивные особенности трансформатора должны быть выполнены следующим образом: чем выше к вершине по катушки к конденсатору, тем меньше должна быть емкость. Тесла писал об этом: расстояние между проводами вторичной катушки должно быть строго подобранным, чтобы исключить накопление зарядов (электронов, электроны нам тут не нужны), и если выше по катушке, то там тонкая перемычка, соединенная с тором. Делать острие на вершине катушки, это выполнение только одного условия, а второе, большая поверхностная площадь будет не выполнено. Рассмотрим отдельно торо-игольчатый (тор с торчащими иголками) заряженный конденсатор. Поверхностная площадь большая, значит вся энергия представлена в виде поля +Е. Как воспользоваться энергией этого поля? Для этого нужен электрон- ны, у электрона заряд «–е». если мы «впрыснем» небольшое количество электронов на поверхность игольчатого конденсатора, то именно электроны могут воспользоваться, энергией конденсатора: ускорение электронов под действием электрического поля, с излучением электромагнитных волн. Думаю, уже понятно как происходит разряд молнии: грозовые облака это положительно заряженные конденсаторы, с нулевой емкостью но с большой поверхностной площадью. Поглядите в интернете какую-нибудь познавательную передачу про молнии. То там обратите внимание, на замедленную съемку удара молнии в землю. С начало с поверхности земли в небо уходит небольшой пучок электронов, «свич» и только потом наблюдается весь разряд молнии. Если сделать большой трансформатор Теслы, то понадобится сделать вес конденсатора большим. Почему? Потому что одноименные заряды отталкиваются. У гравитационного поля есть положительная электрическая составляющая, и она идет от земли вверх, соответвенно электроны «заперты» на поверхности земли. Заряженная сфера конденсатора Теслы будет реагировать с этой положительной составляющей поля: вверх будет усиление поля, а вниз ослабление. Доказательство того что, гравитационное поле земли имеет положительную составляющую, направленную вверх, это смотрите патент Теслы: «Аппарат для утилизации радиантной энергии» там можно извлечь все, что нам нужно для понимания. Обратите внимание на фото большой вышки Теслы, которая была в Уорденклифе. Большой медный «блин» весом в 55 тонн. Вес нужен был, как раз для этой цели. Тесла чтобы замаскировать «игольчатое» строение конденсатора, сделал следующее, сами иголки были замаскированы как «подставки» для люминесцентных ламп. Сами лампочки были для отвода глаз. Итак, чем выше к конденсатору, тем больше мер нужно принимать к устранению любого накопления заряда, а иначе нельзя будет накопить много энергии в виде поля, электроны постоянно будут отбирать энергию в виде маленьких молний. Когда это условие выполнено, то для того чтобы повысить энергию конденсатора, надо увеличить частоту, и мощность в первичной катушке, путем повышения напряжения. Для прерывания нужен будет искровик. Сами знаете, что это такое. Несколько слов о первичном контуре. Скорость отдачи энергии конденсатором в цепь бесконечная, предела нет. Но именно сама внешняя цепь, которая имеет сопротивление, именно она «заставляет» конденсатор разряжаться медленно. Тесла как-то высказался по этому поводу: взрыв динамита, в сравнении разрядом конденсатора, лишь легкий вздох разрушения. Разряд конденсатора в первичную катушку: в конденсаторе энергия содержится в поле двух! составляющих это «+Е» и «-Е». Они равноправны. Если так выразится, то в первичную катушку с большой добротностью, с одной стороны идет вектор «+Е», а с другой «-Е». В первичной катушки образуется переменной поле двойной структуры, две компоненты, это как раз и есть резонанс Теслы. Если просто включить в «нашу» цепь 220 вольт какую либо катушку, то там будет переменное поле с одной составляющей, которая образуется от «+Е». Вторую составляющую можно получить от разряда конденсатора это «-Е». О процессе который происходит между катушками: один верктор «+Е» направлен вверх в конденсатор, а второй вектор «-Е» направлен в землю. Только благодаря «-Е», который уходит в землю, электроны «не лезут» по заземленному проводу вторичной катушки вверх в конденсатор, где энергия накапливается в виде поля «+Е». |
01.03.2015, 19:03 | #480 (permalink) |
Чтобы увеличить частоту в первичной цепи, надо добротность первичной катушки сделать максимальной.
Даже если мы увеличим частоту, при помощи искровика, то повышение мощности может быть незначительным. Как говорилось, конденсатор в первичной цепи отдает энергию в цепь с бесконечно большой скоростью, но разряду конденсатора препятствует индуктивное сопротивление первичной катушки. Значит надо повысить добротность. Это можно сделать путем увеличения сечения проводника, но раз там текут токи высокой частоты, то можно взять трубку. Еще способ, это охлаждение проводника жидким азотом, но это мало кому охота. Было бы интересно рассчитать, добротность контура покрытого тонким слоем золота. Для этого не так уж и много его надо. Золото можно купить в банке, проба там высокая значит оно мягкое. Разрезать на маленькие кусочки и расплющить, а дальше действовать старинным способом, расплющенные кусочки положить в книгу между листами и силиконовым молотком до плющить до хороших листочков. Надо еще по думать, как эти золотые листочки нанести на медную или латунную трубку. Но сначало, конечно надо рассчитать, выгодно ли это делать? Во сколько раз возрастет добротность? Хорошо бы придумать, как первичную катушку сделать переменного диаметра. Положим собрали и включили качер. И в режиме работы, именно для этого качера найти оптимальную геометрию первичной обмотки. Надо найти самый большой оптимальный диаметр. Почему? Геометрическая форма поля одного разового колебания, это как надувание эластичной автомобильной шины, бублик, который увеличивается в размерах. (величина добротности катушки как раз влияет на скорость нарастания, а обратно, на частоту колебания этого бублика) Нам нужна большая напряженность поля, когда оно подходит к центру, ведь там расположена вторичная катушка. Именно поэтому, при данной мощности надо найти самый большой полезный диаметр. Повторюсь, что нужно для увеличения мощности первичного контура: добротность нужна для увеличения скорости колебания, от величины напряжения, и максимального большого полезного диаметра. Конечно, скорость колебания и величина напряжения самые важные. А также найти нужный уровень по высоте, хорошо будет первичку установить на подставку с резьбовым подъемом. Если заряд на конденсаторе большой, то могут появиться нежелательные потери, молнии пробивают до земли. Тесла чтобы отделить конденсатор от катушки расстоянием использовал металлический цилиндр. Думаю, проверить экспериментом, будет лучше если внешнюю поверхность изолировать, положим трубу засунуть в полиэтиленовую трубу. Крепить выводы не сразу по краям трубы, а чуть дальше во внутрь. Труба это не зарядопровод, а полепровод, емкость заряда внутри трубы должна быть маленькой. С электрической точки зрения мы преследуем, чтобы не было накопления заряда, изоляция поля «+Е» от поля «-Е» отрицательных зарядов. Труба внутри должна быть отполирована. Почему? А это относится и к устройству самого конденсатора. Ведь конечная цель зарядить максимально верхний конденсатор. Поэтому самопроизвольные сбрасывания нам не нужны. Снижение емкости это раз, увеличение поверхностной площади два и есть еще, надо устранить все «неплавности» на поверхности уже электрического поля. Для наглядности возьмите расческу и надавите на нее, то когда она вдавится, иголки сведутся вместе, на ваш палец. Вот как раз этот эффект и нужно устранить, а он образуется из-за неправильной геометрии поверхности. До мощностей Теслы вы не доберетесь, но Тесла для аварийного сброса энергии с конденсатора, как раз специально делал такие неровности в виде пластин, т.е. нарушал симметрию конденсатора. Это можно прочитать в патенте. Если делать, большой трансформатор Тесла, то заземление должно быть качественным. Не знаю почему, но если забить трубу 5- 10 метров, для заземления, это вовсе не одно и тоже, если сварить контур. Контур ведет себя лучше. Конструкция контура должна быть не произвольной, а точной. Возможно, а это опять же догадки, главное не штыри сваренные между собой, а круглый контур, нужного диаметра в земле. Намотка обмотки вторичной катушки должна быть выполнена аккуратным образом, ведь она тоже представляет собой конденсатор с минимальной емкостью и большой поверхностной площадью. Если мы увеличим расстояние между витками, но между ними будет разность потенциалов, и будет локальное скопление заряда, именно в таких местах будут потери, выбросы заряда. Это написано в патенте у Теслы. Вот в принципе самые главные цели. |
