06.11.2012, 16:32 | #423 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Очередное Хи-хи на эту тему ...
Хатчинсон изобретатель с детства (родился в 1945 г. первая лаборатория в 15 лет). Вся квартира Хатчинсона забита старой военной электронной аппаратурой и механизмами (снятыми с канадского судна пятидесятых годов выпуска) он буквально породнился с ней. Собственно эффект состоит в деформации и разрыве металлических образцов, трансмутации металла (сталь в свинец), исчезновение пластика, парение предметов в воздухе, подкачка энергии при отключении традиционных источников электроэнергии, горение бетонного пола. Используются мощный генератор Ван де Графа, двухсторонняя катушка Теслы (гантель), трансмиссионные катушки, разрядник, конденсаторы и электронная обвязка. По словам Хатчинсона эти феномены включали в себя и временные колебания - изменения пространства и времени в зоне воздействия, и что самое удивительное, вовремя эксперимента металлические обломки становились прозрачными. Такое впечатление, что они существовали, и одновременно не существовали: очертания можно было увидеть, но сами они становились совершенно прозрачными (т.е. цель проекта "Радуга".). Высказывалось предположение, что Хатчинсон является неотъемлемой частью аппарата. Возможен телекинез. Или же интуитивное знание Хатчинсоном своих аппаратов, его способность настраивать их на тончайшие волны. В эксперименте с участием в качестве наблюдателя сильного скептика эффект не проявился обычным образом (но был брошен массивный предмет. У присутствующих было ощущение, что следит кто-то посторонний. Если эксперимент удавался, то это напоминало сцену из фильма "Полтергейст"). Ник Кук. Охота за точкой "Zero". [202,355-370] Для ИИ - возможно, при дальнейшем развитии, программировании действия/структуры поля/обучении операторов - артификов станет средством взбадривания субстрата интеллекта. В 1979 году Хатчинсон задокументировал открытие необычных феноменов, когда пытался повторить эксперименты Никола Теслы. В общем счёте, феномены, входящие в так называемый «Эффект Хатчинсона», включают: 1)Левитация тяжёлых объектов. 2)Плавка неоднотипных веществ, таких как дерево и метал, без всяческого перемешивания. 3)Нагревание металлов. 4)Спонтанное дробление материалов. 5)Изменение кристаллической решётки и физических свойств материалов. Видео ------ The Hutchison Effect - Video Dailymotion Во заливает ... Самое интересное, что после него никто даже он сам не смог повторить сие чудо ...
06.11.2012, 17:20 | #424 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Начал вчитываться думал и в правду что то уникальное Хатчинсон сделал. А тут Но все равно видео забавное
25.11.2012, 22:10 | #425 (permalink) |
Можно ли использовать для первой обмотки провод 0,22 мм, если да, то сколько надо метров провода и количество витков?
25.11.2012, 22:12 | #426 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно, колисество витков не меняется, а длина будет зависеть от диаметра каркаса.
24.12.2012, 15:44 | #427 (permalink) |
Вот интересно какой ток потребляет эта схема?. С напряжением понятно, но можно ли запитать ее от обычных пальчиков составленных в батарею. Я к тому что на видео от нее прекрасно работала газоразрядная лампа мощностью предположительно ватт 15-20. Значит либо у схемы потребляемый ток около ампера либо КПД этой схемы......
03.01.2013, 09:40 | #429 (permalink) |
О какой странице идёт речь?
13.01.2013, 13:38 | #430 (permalink) |
А можно бабину(куда мотать) сделать самому из бумаги и клея?
