26.12.2015, 13:26 | #501 (permalink) |
По первой схеме в ссылке только что проверил. Берете через латр подаете 5-10 вольт, замыкаете, только для включения качера сопротивление 10 кОм, а потом плавно повышаете напряжение. Все работает, без сопротивления на одном транзисторе. и на одном диоде. При включении не перепутайте полярность, а то транзистор сильно сразу нагревается при неправильной полярности. После диода включите амперметр (у меня 6 ампер) для контроля. |
26.12.2015, 14:05 | #502 (permalink) |
Вот тебе раз, изначально в схеме стоял конденсатор 10000 мкФ 25 вольт, и 0,2 мкФ 250, и на схему подавал напряжение более 20 вольт (кратковременно) ток 4 ампера. и все нормально.
Заменил конденсатор на 4700 мкФ 25 вольт, транзистор кт805б сгорел. Так что емкость не надо уменьшать. |
27.12.2015, 13:45 | #503 (permalink) |
Соединил параллельно три транзистора без уравнивающего сопротивления в эмиттерной цепи, так попробывать, включаю качер, на 12 -14 вольтах, а потом латром понижаю напряжение до 4 - 4,5 вольт и все равно работает.
26.01.2016, 21:40 | #504 (permalink) |
Всем привет! Видел в начале темы схему высокочастотной установки для плавки металлов, и сразу понял - эта штука мне нужна, так - как занимаемся сваркой, очень удобно было ей греть и гнуть металлические прутки и трубы. Но, честно говоря, мало что понял в этой схеме. Объясните пожалуйста подробнее, из чего и как делать такую замечательную штучку!
01.02.2016, 06:36 | #505 (permalink) |
Трансформатор постоянного тока вещь нужная. Не надо генератор мастырить. Один телемастер обещал подогнать. У них на складе полно, для разных телевизоров. Озонаторы и ионизаторы можно делать. Мой озонатор собран на тиристоре. Лет 25 уже работает. Несколько раз чистил стекло где коронирование происходит. Катушка состоит из нескольких изолированных секций залитых воском, протерта трансформаторным маслом и завернута во фторопласт. Стоит разрядник, чтобы не произошел пробой между витками катушки. Сопртивление человеческого тела от кончиков пальцев правой руки до пальцев левой ноги у здорового человека принято считать 1ком. Если знаешь напряжение, можно ток посчитать.
01.02.2016, 06:55 | #506 (permalink) |
Интересно узнать, это что за
который применяется и каких именно телевизоров, и для чего он в них нужен ?
04.02.2016, 11:10 | #507 (permalink) |
Подскажите, а транзистор кт805 для качера чем заменить можно? И можно ли транзисторы послабее объединять как нибудь? Никак 805 найти не могу. Магазин далеко. Есть платы от детских машин на радиоуправлении, которые питались от 4 пальчиковых батареек, от туда можно что нибудь взять?
08.02.2016, 08:08 | #510 (permalink) |
А КТ-819ГМ ? Он вроде еще мощнее?
