20.05.2012, 19:03 | #362 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
нужен понижающий трансформатор на нужную мощность, после него выпрямитель (диодный мост ), и конденсатор ёмкостью от 1000 мкф , до 30000мкф на напряжение не менее 25 в
20.05.2012, 19:15 | #364 (permalink) |
если руки вспотели или вы чувствительны к эл току , то почувствуете довольно сильный удар током . ну а в общем напряжение до 40 вольт не смертельно . всёравно не советую прикасаться к оголённым проводам напряжением выше 12 в.
20.05.2012, 19:18 | #365 (permalink) |
Нужно сделать так, чтобы было 6-8В регулировать с помощью усилителя?В каких приборах можно взять такой прибор, при этом не делать?
20.05.2012, 19:24 | #366 (permalink) |
нужно запитать усилитель напряжением в 7 в , я так понял . если да то в старых радио приёмниках магнитофонах и тд есть блоки питания.
20.05.2012, 19:45 | #367 (permalink) |
Нет, нужно сделать так, чтобы из сети подавалось напряжение (220 В) к пластине на которой было бы уже от 8-12-24В и регулировалось напряжение.Из какого прибора можно вытащить, если нет, то близкий к нему аналог?
22.05.2012, 22:25 | #370 (permalink) | |
Просто Светлана
Подключаешь к сети толстую спираль, сопротивлением 6 Ом, получаешь 8 кВт, а если подключишь спираль в 4 Ом, то получишь 12 кВт на этой спирали... |
