31.07.2013, 14:07 | #461 (permalink) | |
и еще может транзюки кт817в паралель? у меня их как раз2шт |
31.07.2013, 14:26 | #462 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Всё, что слева от конденсатора C1 - это блокинг-генератор. В Вашей схеме служит для поднятия напряжения питания качера. Если его выбросить, то получится схема из первого поста. Для неё необходимо в несколько раз большее напряжение на входе, зато ток и потери меньше, да и схема в два раза проще
Крайне не рекомендуется параллелить биполярные транзисторы. Практически всегда существует разброс параметров у разных экземпляров, из-за чего при работе в параллели один будет недогружен, второй - работать (не долго) за двоих.
31.07.2013, 14:41 | #463 (permalink) | |
и каким сечением проволоки мотать на ферритовое кольцо, и чем тогда можно заменить транзистор в блокинг-генераторе |
03.08.2013, 12:44 | #465 (permalink) |
что то нечего не вышло не заработало чудо устройство без блокинг-генератора, так все же как намотать катушку для блокинг-генератора?
03.08.2013, 12:55 | #466 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если "чудо" не работает, то стоит поменять местами выводы первичной катушки.
03.08.2013, 13:33 | #468 (permalink) |
От 12 вольт нормально работает, только тока ему надо около двух ампер.
16.08.2013, 13:12 | #470 (permalink) |
