02.03.2016, 02:07 | #512 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
А можно вторичку намотать из двух проводов? есть два куска провода D=0,4мм по лаку метров по 800 каждый. как спайка повлияет на работу? сильно увеличатся потери?
Подойдут ли транзисторы КТ851, 818, 819, 850? Есть пара КТ819, по идее их же можно включить в парралель поменяв местами выводы (это npn, а не pnp транзистор) Пы.Сы. Удалите пожалуйста сообщение в теме. По ошибке туда написал.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
07.04.2017, 10:28 | #513 (permalink) |
качер позитрона
И так: Запуск катушки тесла методом позитрона:
Для понимания принципа работы катушки Необходимо: 1. Первичная катушка намотанная относительно толстым проводом я взял провод сечением 2мм 4 витка. Разделывать провод не стал… 2. Вторичная катушка состоящая из 720 витков, намотанная проводом 0.2мм на пластиковой трубе 30-50мм- какая есть можно мотать более толстым проводом. Тоньше даже не пытайтесь. так как 0.2 мотать трудно. Мотаем вручную. У меня ушло примерно 2 часа с одним перерывом, так как руки очень сильно устают… 3. Груз, в который встанет пластиковая труба. 4. Реле на 220В купленное в любом магазине электротовары: Я взял РЭК 77/3. 10А 230В за 120рублей. 5. Разъём розеточный модульный РРМ 77/3 под дин рейку для втыкания в него реле РЭК/3 купленный там же. Я взял за 60 рублей. 6. Питающий Шнурик с вилкой для втыкания в розетку 220В 50 Герц. 7. Любой достаточно мощный высоковольтный- высокочастотный диод например из сварочного инвертора. Я взял: BY459F на 1500льт 8. Конденсатор 2.2 пикафарад 5 кВ. Так как у меня нет прав что либо выкладывать расписываю электрическую цепь: Фаза-Вывод 11 реле РЭК 77/3 –обмотка реле РЭК 77/3 сопротивлением7кОм -вывод 10 реле РЭК 77/3 – выводы 7,8 и9 рэле РЭК 77/3 (параллельно)- выводы 1,2и3 нормально замкнутых контактов реле РЭК 77/3 (параллельно)- первичная катушка из 4 витков высотой в треть вторичной катушки намотанная с низу вверх по часовой стрелке- плюс диода BY459F на 1500льт – ноль. Если схема собрана правильно, включив фазу и ноль в розетку вы услышите треск от реле и увидите искрение контактов… Будьте осторожны. Соблюдайте технику безопасности… А вообще это же сайт технари да. Значит все не глупые люди и не будут прикасаться руками к оголённым выводам… Кроме того нужно подключить между выводами реле РЭК 77/3 7,8,9 и плюсом диода BY459F конденсатор 2.2 пикофарад 5 кВ. Кроме того нужно подключить низ вторичной катушки к выводам 1.2.3 реле РЭК 77/3. Катушка исходит с низу вверх по часовой стрелке. Если всё сделано правильно, включаем «качер Позитрона» в розетку и поднося отвёртку к верхней торчащей проволоке от вторичной обмотки состоящей из 720 витков, намотанной вручную видим небольшую дугу длинной примерно 1 сантиметр, которая стремится к отвёртке или наоборот… В полной темноте можно увидеть исходящие в разные стороны едва заметные высоковольтные разводы. Если вы рассчитывали на большее- не переживайте. Мы только начали обсуждение данной темы. Это всего лишь принцип действия. Следующий шаг: понижение напряжения и увеличение тока, который будет проходить через первичную катушку, что приведёт к увеличению выходного напряжения, в следствии свечению лампочки без проводов… Если дадут права выкладывать схемки- фиг с ним потрачу время- выложу… Всегда ваш позитрон… |
07.04.2017, 10:33 | #514 (permalink) |
Катушка тесла.
Да: забыл сказать:
Утверждаю, что во времена тесла не было ни транзисторов ни ламп ни тонкого провода ни пластиковой трубы, но данный принцип помогает понять суть проблемы и если использовать низкое напряжение и большой ток результат превзойдёт ваши ожидания… |
07.04.2017, 10:59 | #515 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Любой участник с самого первого посещения нашего форума получает право выкладывать ВСЁ, ЧТО УГОДНО (картинки, видеоролики, файлы и т.п.), КРОМЕ ССЫЛОК, в том числе на хостинги. Поэтому НИКАКИХ препятствий к выкладыванию "схемок" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Техника этого процесса подробно расписана здесь:
Как вставить картинки в свой пост |
07.04.2017, 11:09 | #516 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Тесла пишется с большой буквы, он заслужил уважение.
Эдисон открыл эффект направленного тока в вакууме и запатентовал это в 1883 году, газовый разрядник тоже лампа, Тесла создал свой трансформатор в 1896, а умер он вообще в 1943, так что высказывание не вполне корректно. Гетинакс относится к пластикам. Точных свидетельств о его первом применении я не нашёл, но думаю, что это было тоже очень давно. Впрочем, папье-маше тоже по сути своей является пластиком, а оно известно и используется очень давно. Пропитки для повышения влагостойкости, прочности и т.д. тоже используются тысячелетиями. Так что утверждение тоже не соответствует действительности |
07.04.2017, 11:57 | #518 (permalink) | |
Вы сегодня в промежуток от 7-00 до 8-00 msk разместили в СВОЕЙ теме "Катушка Тесла" ряд постов с описанием опытов по запуску собранного устройства. Прекрасно! Затем, для какого-то хрена, с 9-00 до 10-00 msk Вы дублируете свои посты уже в чужой теме "Опыты с высоким напряжением". И в итоге оказывается, что это мы "некрасиво поступаем"?! Ну-ну... |
07.04.2017, 12:11 | #519 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Володь, поржал от души!!!
А жизнь учит контролировать (читай-скрывать) эмоции. Не могу и не хочу. Хочется быть человеком, а не биороботом.
28.09.2017, 10:51 | #520 (permalink) |
По катушке Теслы у меня есть идея (неопробованная правда) - чтобы не мучится с настройков контуров на одну рез.частоту использовать в первичном контуре широкополосный генератор шума. Вторичный контур сам "найдёт" свою частоту и раскачается на ней как в радиоприёмнике.
