16.09.2015, 15:30 | #491 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.12.2015, 11:51 | #492 (permalink) |
Легче всего вторичную катушку намотать так:
взять трубу канализационную 50 мм и намотать на нее изоленту, липкой стороной наружу. Мотать плотно, но без нахлеста. (но сначала закрепить саму трубку) Проволока прилипает отлично. Для намотки надо купить пруток 10 с резьбой см 60 -70. на нее наденьте трубку, чтоб закрепить купите два фанерных кругляшка (на них крепят розетки и выключатели). Ручку: изогнуть проволоку и закрепить изолентой к прутку. Сам прут закрепить на две деревяшки, а деревяшки железными уголками к столу. Катушку с проволокой (я использовал катушку от магнитного пускателя 2 величины, там 2800 витков) чуть ниже. Мотать: мотаем сначала изоленту, а потом проволоку. Проволоку можно держать руками на расстоянии 25 - 30 см от катушки и под углом 1 - 2 градуса в сторону уже намотанной проволоки. Проволока сама будет аккуратно ложиться виток к витку. Один оборот 2 -3 секунды, вполне приемлемая скорость мотания. Если устал, бросил, проволока все равно не отлипнет. |
23.12.2015, 01:49 | #493 (permalink) |
Для тех кому интересно, это даже можно проверить на качере.
О проблеме понимания как накапливается энергия на вершине вторичной катушки. В моих сообщениях об этом писал, а то что нужно уменьшать емкость и увеличивать поверхностную площадь конденсатора. То что накопление энергии повышается можно проверить указателем напряжения однополюсным с батарейкой внутри. Включите качер когда на нем только острие, и измерьте расстояние от качера до указателя когда он загорается. Наденьте сверху тор из полу колец в виде гриба, и снова измерьте, отвертка начинает светиться уже в пять раз большем расстоянии. Искрение правда при этом пропадает, а ток питания увеличивается. Если первичку двигать вверх, искрение будет больше, но если не двигать, а подсоединить заземляющий провод (заземление должно быть хорошим) эффект тот же. Если поверхностную площадь конденсатора сделать очень большую, то мощность качера надо повысить, а иначе он не сможет (выдавить) наверх "+Е" и она обратно будет ворачиваться в качер. (шить сильно будет в первичной цепи). Локализацию энергии представляйте так: Электрическая середина - это центр или ближе к основанию (в зависимости как расположена первичка) вторичной обмотки. Компонента "+Е" идет вверх, и такая же компонента но с обратным знаком "-Е" идет вниз. "-Е" - это не куча электронов у которых заряд "-". "-Е" - это такое же поле как "+Е". |
23.12.2015, 10:54 | #494 (permalink) |
Качер Бровина. Схемы
Отличная ссылка, и латр как раз есть на это дело. Ведь собирать лучшее и делиться это куда лучше, чем как и у кого получилось. Найти, сделать и взять в рамочку. |
23.12.2015, 11:09 | #495 (permalink) |
Весьма опасная конструкция. Я бы не стал проводить опыты с устройством, которое не имеет гальванической развязки от сети переменного тока.
23.12.2015, 11:57 | #497 (permalink) |
Лучше использовать не ЛАТР, а трансформатор с отдельными обмотками. Отключение приборов от сети не спасёт от поражения током.
23.12.2015, 16:14 | #498 (permalink) |
Я собрал согласно первой схеме в теме.
Резистор 50 кОм исключил из цепи. Все равно все работает, значит он лишний. Решил проверить когда зажигается дуга. Добавил к 10 кОм еще 50 кОм и еще в послед подстраивал 50 кОм резистором. Транзистор открывается когда ток питания больше 65 мА, дальше 1,2 А. |
23.12.2015, 17:19 | #499 (permalink) |
Я не о самой схеме говорил, а о том, что она опасна тем, что имеет гальваническую связь с сетью 220 вольт.
25.12.2015, 23:34 | #500 (permalink) |
Ангелочки хотите классную штуку!
В доказательство того, что полевая компонента "-Е" идет от вторичной катушки вниз и на базу транзистора и управляет им. Качер по первой схеме Валерия. Исключите из цепи сопротивление 50 кОм и включите качер. А потом, возьмите и во время его работы отключите от базы сопротивление 10 кОм и он все равно будет продолжать работать, так как полевая компонента "-Е" будет высокочастотно подаваться на базу. Если качер погаснет, для этого поднесите железку на терминал, то заново он сам не запуститься, возьмите опять включите сопротивление 10кОм и отключите. Проверте сами. |
