02.03.2015, 16:11 | #481 (permalink) |
Но напряжение все равно должно быть большим, не ниже 3кВ. Емкость конденсатора при известной толщине стекла и напряжения можно вычислить. |
02.03.2015, 17:48 | #482 (permalink) |
Цитата из патента Теслы о его вышке:
" Для производства электрического движения требуемой величины, желательно зарядить терминал как можно больше, чтобы большое количество электричества могло также быть замещено большей ёмкостью заряженной низким давлением, при этом есть недостатки, встречающиеся во многих случаях, когда терминал сделан слишком большим. Это происходит в результате того факта, что увеличение ёмкости влечет за собой понижение частоты импульсов или разрядов и уменьшение энергии вибрации (DL : Имеется в виду выход за допустимые пределы условия резонанса). Образно мысля, цепь с большой ёмкостью ведет себя как слабая пружина, а с меньшей ёмкостью как тугая пружина, вибрирующая более энергично. Поэтому, чтобы достигать самой высокой возможной частоты, которая для некоторых целей является выгодной и, кроме этого развивает самую большую энергию в такой передающей цепи, я использую терминал относительно маленькой ёмкости, которую я заряжаю так высоко, как возможно. Чтобы достичь этого результата, я нашел необходимым так строить поднятый проводник, что его внешняя поверхность, на которой электрический заряд в основном накапливается, имел большой радиус кривизны, или составлен из отдельных элементов которые, независимо от их собственного радиуса искривления, располагались так, чтобы внешняя идеальная поверхность, описывающая их, имела большой радиус. " Вот этот последний за мудреный набор слов: " имел большой радиус кривизны, или составлен из отдельных элементов которые, независимо от их собственного радиуса искривления, располагались так, чтобы внешняя идеальная поверхность, описывающая их, имела большой радиус. " надо понимать так: емкость уединенного проводника стремиться к нулю, а поверхностная площадь большая. |
03.03.2015, 16:26 | #483 (permalink) |
Первичную катушку можно сделать по этой технологии.
"Литцендрат — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты." Взять гибкую, но достаточно прочную пластмассовую трубку. Скрутить ее в катушку несколько оборотов. Зафиксировать. И отрезать по всей длине чуть меньше половины трубки. Получится спиральный желоб для укладки провода. И в этот желоб уложить тонкий обмоточный провод. У кого есть готовый качер, просто заменить первичную обмотку на более добротную. И верхний конденсатор сделать ежиком. |
29.05.2015, 18:12 | #485 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Давно хотел собрать эту штуку, но небыло лишнего трансформатора. Сейчас нашел импульсный бп 24V 2.2A, как думаете использовать можно?
29.05.2015, 18:41 | #486 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Думаю можно, я и от ноутбучных питал и от ATX, все работало.
30.05.2015, 10:27 | #488 (permalink) |
Искал транзистор кт805, вместе с ним нашел еще кт808а, кт840б и кт846в. Теперь думаю использовать найденый кт805б или посмотреть что будет если взять другой.
16.09.2015, 14:46 | #490 (permalink) |
Доброго! Решил тоже собрать данную игрушку, за сборку не ругать это моя первая схема)))
Собирал на кт805ам дуга ~2см, начал экспериментировать спалил 2 транзистора и емкость остался последний кт819гм(железо), тут прочёл что этот ещё лучше, но оказалось хуже, дуга 0.5см. Нашёл схему в интернетах на этом транзисторе (в аттаче), собрал - результат такой же. может объясните почему хотя бы не такая же? ~800 витков 0.2мм, 3 витка 1.5мм |
