16.01.2012, 00:42 | #271 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
16.01.2012, 16:55 | #273 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Взял, правда диаметр примерно 92мм, но в темноте, на глаз, и в футболке на улице, не так то просто подобрать подходящую длину, диаметр и толщину Толщина стенки сктати 8мм. Буду делать типа станок ибо вручную лень мотать
Кстати а можно ли выжать из этой конструкции большее напряжение? И хватит ли 700м проволоки? |
18.01.2012, 16:26 | #275 (permalink) |
Лентяй
Попробовал сделать вакуум Взял стеклянный флакон с резиновой пробкой, в пробку вставил электрод насквозь, воздух откачал с помощью шприца с иглой, конечно вакуум там навряд ли получился но сильное разрежение налицо, если при обычном давлении дуга примерно сантиметр то во флаконе на все пять сантиметров, так же флакон сделан из неправильного стекла поэтому дуга идёт от разрядника сразу на боковые стенки, а если приложить палец к донцу флакона то дуга идёт на палец, и получается сантиметров пять. Значит можно пробовать таким методом сделать шарик из лампочки, планирую выпилить внутренности лампочки и сделать разрядник, думаю медную проволоку или просто гвоздь А в качестве стеклянной изоляции вокруг разрядника можно попробовть стеклянные пипетки, они хорошо плавятся и можно попробовать их спаять. Эх жаль в Твери негде купить всякие колбы и пробирки
25.01.2012, 21:35 | #278 (permalink) |
А разве не одно и тоже?
25.01.2012, 21:42 | #280 (permalink) |
Если питание будет 12 вольт, то конденсатор на 16 В взять можно? И его емкость 10000 мкФ. Работать будет?
