14.07.2020, 13:40 | #71 (permalink) | |
ну я соеденил кручу кручу он не хочет крутится |
14.07.2020, 13:48 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А это что за три провода из клеммной коробки ?... Трехфазный двигатель в однофазную сеть
14.07.2020, 13:51 | #73 (permalink) | |
14.07.2020, 13:58 | #74 (permalink) |
Вообщем почему-то работает только эта схема
Пробовал переключить по этой Двигатель не может запустится чет я вообще не пойму почему так? По первой схеме выходная мощность двигателя будет ноль целых ноль десятых так как двигатель и так включен в однофазную сеть уже потеря мощности и обмотки включены последовательно и не на 380в а на 220в получается еще большие потери полезной мощности. Ну вроде как я понял так. |
14.07.2020, 14:10 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не правильно. Надо так: Двигатель на 380 в, на обмотке должно быть 220в, а это получается, если включить обмотки треугольником. В противном случае будет греться двигатель (на обмотках получается 127в при включении звездой и работа близка к пусковым токам). И падает ресурс работы.
14.07.2020, 14:14 | #76 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вот так подключается треугольник на 1 фазу
1н 2н 3н - контакты клеммной колодки к которым подключены начала обмоток 1к 2к 3к - контакты клеммной колодки к которым подключены концы обмоток перемычками в клеммной коробке соединяются контакты на против друг друга
14.07.2020, 14:32 | #80 (permalink) |
Вот так делали?
А клеммы с девой или с правой стороны (нет разницы) |
