Старый 14.07.2020, 21:46   #121 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
да пожалуй это единственный вариант, а про емкость я сразу говорил(и не только я), что это очень мало
Так и не понял за какое время (электрик 150) разгоняет двиг , выходит ли на номинал обороты , греется не греется , двиг должен поработать для охлаждения корпуса . Напруга сети не проседает , провода нормальные и тд .....
В любом случае разогнав двиг - смотреть потребление на ХХ в схеме и звезды и треугольника .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 22:01   #122 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Он его запустить не может ...
Да и такой движок на однофазную сеть - это как сварочный аппарат ...
Старый 14.07.2020, 22:33   #123 (permalink)
Alex GFDS
Он запускал на звезде с током холостого в 2A - мало , но при звезде то.,
Ждем результаты ivo:" class="inlineimg" />
Старый 14.07.2020, 22:44   #124 (permalink)
Alex GFDS
вот так подключается треугольник на 1 фазу
1н 2н 3н - контакты клеммной колодки к которым подключены начала обмоток
1к 2к 3к - контакты клеммной колодки к которым подключены концы обмоток
перемычками в клеммной коробке соединяются контакты на против друг друга
Так и я соединял свой со звезды в трешку
Только у 4- киловатника пусковой суммарный ток в 8 раз больше , если в звезду - можно снизить в раза 2 с копейками .
Старый 14.07.2020, 23:04   #125 (permalink)
Alex GFDS
И с обратной разницей , сварочник без нагрузки потребляет столько же сколько двиг при выходе в номинал ,
но его еще нужно разогнать
Старый 16.07.2020, 07:26   #126 (permalink)
Electric150
Имеется еще такой двигатель на 1.1 квт 940 оборотов. Я могу его подключить к 4 киловатному? чтоб у этого не было потерь мощности ато он и так слабенький.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 10:40   #127 (permalink)
George Smith
Куда такой двмжок хочешь поставить ?...
Старый 16.07.2020, 10:45   #128 (permalink)
Electric150
А что он совсем никуда не годится?
Старый 16.07.2020, 12:12   #129 (permalink)
George Smith
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Я дамал уже конкретно надо поставить куда-то, а запустить давай посмотрим
и запустим, пусть будет. Сфоткай контактную коробку, сделай замеры и посмотри
состояние подшипников ?...
Допустим хорошее точило получится, только надо через клиновой ремень (шкивы)
передачу в два раза увеличить. будет 1800-2000 оборотов, треугольник - 220В/04-0.5 кВт ...
Старый 16.07.2020, 12:15   #130 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Конечно! Схему надо собрать так, чтобы его можно было включить после запуска основного.
С трехфазным питанием он сгодится куда угодно, насос, наждак и.т.д. Именно на таком двигателе во времена пчеловодства собирал себе небольшую и удобную для пчеловодческих дел циркулярочку. 40 мм доску берет легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
