Старый 14.07.2020, 19:40   #101 (permalink)
Electric150
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
звезду запустить проблемы никогда не возникают, она даже без емкости с толчка работает почти без проблем обычно
Ну неработает ну и ладно тогда через трансформатор повышу до 380в и оставлю звезду.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 19:48   #102 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Это будет лучше чем треугольник на 220. Трансформатор какой мощности? ))
Старый 14.07.2020, 19:54   #103 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Просто видел калькулятор который по такой схеме выдает меньшую емкость чем для той схемы треугольником, емкость набирал из того что под руку попалось набрал где то 100 мкф, разве этого не хватит чтобы на хх проверить? Не ну двигатель греется жутко боюсь спалить,и то включаю секунд на 10
Для однофазной сети нужно переключать обмотки по схеме справа вверху .
Чисто для двига без нагрузки хватит и 100 мкф для раскрутки и выхода на обороты . Если помните 3 провода которые изначально были выведены под звезду , то не сложно будет конечные выводы , которые вывели из статора соединить с начальными ( конец одной с началом другой , последний с самым первым ). Делал так на 1,5kW двиге , с кондером , потом прикупил частотник с выходом 3*220V . Можно было звезду и оставить только мощность упадет почти в 2 раза .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 20:02   #104 (permalink)
Electric150
Габаритка 6 квт но включать буду по схеме автотрансформатора.
Старый 14.07.2020, 20:05   #105 (permalink)
Electric150
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Переключал я на треугольник почемуто не хочет работать двигатель так
Старый 14.07.2020, 20:11   #106 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Габаритка 6 квт
Ого! При таком трансформаторе и эл. моторе 4кВт легко можно дома иметь чистые 3 фазы. ))
Старый 14.07.2020, 20:15   #107 (permalink)
Alex GFDS
Вот всегда в строю , ничего не греется - зеленые были, розовые после вскрытия выводил.
Кондера 60 мкф хватало с лихвой под нагрузкой , при 80 - грелся двиг.
0-02-05-6e94d0d816ca9b594ae3ed868216cd35b931e1d95f8a7ec12672f9c4126d4227_d5db64a0.jpg   0-02-05-a05e432aaafb09de679754b5413f6726e6c436e25ed0b9737e6256c49ddd095e_b6a87127.jpg   0-02-05-a7ce90fa69c6548c7e59d6d909fcee1aac9dbb2006833e29357d5db5ab8f7126_5bc943b7.jpg   0-02-05-31b7e5298e2a6af5a94c82c7cd37a9a348ff520d181d5e1baf120a7a43798e02_198f5efd.jpg
Старый 14.07.2020, 20:17   #108 (permalink)
Electric150
У меня просто руки кривые вот и не работает
Старый 14.07.2020, 20:19   #109 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Вот всегда в строю
мощность и емкость?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 20:22   #110 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Да ладно прибедняться, главное в себя верить ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
