14.07.2020, 20:24 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Отпишусь минут через 15 - 20 . Главное обмотку не перегрейте , пока до сути докапаетесь . Пока двиг не вышел на рабочие обороты - кушать обмотки и греться будут очень , тоже самое что перегруз - это все понимают , и последствия тоже. |
14.07.2020, 20:29 | #113 (permalink) |
Мощность да , в последствии приобрел частотник , чтоб не терять номинальную , с кондером тоже работа и не плохо , но был интерес и частотой управлять , двиг на 1000 об , на валу 2000- этого мало для габлярки . Частоту до 100Гц , на валу 4000 и в путь , разгонял и больше , но страшно .)
14.07.2020, 20:49 | #115 (permalink) | |
14.07.2020, 20:56 | #116 (permalink) |
Да, двиг будет стремится быстрее выйти в номинал , поэтому получается почти коротыш . Надо на вал накручивать веревку ,либо как на мощных движках переключать на звезду , а потом на треугольник , чтоб сеть не садить , а емкости маловато + еще пусковая нужна.
С такой емкостью на долго обмотки не хватит , запуск на звезде с последующим переключением на треугольник, как вариант. |
14.07.2020, 21:17 | #118 (permalink) |
1,5 , ПИСАЛ УЖЕ
У него оборотистый двиг , какая сеть - неизвестна , чтоб жалоб у соседей не возникало при запуске пускай переключает обмотки , расчет емкостей по формуле , схемы переключателей в нете найдет . Больше подсказать нечего . Последний раз редактировалось Alex GFDS; 14.07.2020 в 21:25 |
14.07.2020, 21:26 | #119 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
да пожалуй это единственный вариант, а про емкость я сразу говорил(и не только я), что это очень мало
14.07.2020, 21:28 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все абсолютно верно, холостяку надо 40 мкФ, под нагрузной 80 мкФ - нормально ...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.07.2020 в 21:35 |
